  • 2083查看
  • 14回复
求教,共轨柴油泵及高压管放气。
发表于 23-12-2011 22:18:49 | 显示全部楼层
将齿轮泵的出口打开,启动马达,见油后关闭。再打开柱塞泵的出油口,启动马达,见油关闭。即可
发表于 27-12-2011 21:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
着了车是不是还需要排空?我的是隔一晚就很难打着,着过后一打就着,但隔了一晚又不行了!
发表于 20-12-2011 21:08:57 | 显示全部楼层
排空气? 拿把17的开口扳手,一个人打马达,一个人排空气(松油管螺丝)。
电喷的高压共轨,油嘴很容易坏的!
 楼主| 发表于 19-12-2011 23:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
明天就要试车了,高压部分,柴油泵,共轨,及高压管中的空气有什么好的方法手动排出去吗?只有一块电瓶不舍得打啊。《柴油泵,及共轨没发现有放气阀》
头一次弄,望兄弟们赐教。
先谢谢了。
发表于 20-12-2011 18:13:06 | 显示全部楼层
不知道是什么泵,如果带有手压泵,那么使用手压泵应该能排气。
 楼主| 发表于 20-12-2011 23:57:18 | 显示全部楼层
兄弟手压泵只能泵到低压部分,高压过不去呀。
谢谢你的回复。
 楼主| 发表于 21-12-2011 00:05:03 | 显示全部楼层
电喷的高压共轨,油嘴很容易坏的 ...
今天打起动机不下10回,后来干脆把高压管拆开用启动液启动足足运转了两分钟,没见一滴柴油,要命了。
兄弟,谢谢你的回复。
发表于 21-12-2011 12:01:40 | 显示全部楼层
断开喷油器的连接油管,用起动机带动柴油机,那么高压油路的空气基本上就能排空了
发表于 21-12-2011 21:03:52 | 显示全部楼层
那估计,很有可能是油泵的问题了。。。你要确定柴油没有冻住!油箱没有真空!
还有X431可以检测下 是什么故障码?
 楼主| 发表于 21-12-2011 18:22:18 | 显示全部楼层
试过了,没有用啊兄弟,谢谢你的回复。
试过了,没有用啊兄弟,谢谢你的回复。
 楼主| 发表于 22-12-2011 05:05:55 | 显示全部楼层
还有X431可以检测下 是什么 ...
肯定你说的两相没问题。谢谢你了兄弟。
发表于 27-12-2011 21:27:16 来自手机 | 显示全部楼层
我的那辆羊城冷车也是要打十多下才能着车
发表于 26-12-2011 15:40:21 | 显示全部楼层
想办法叫油轨过压一次,空气和燃油就都会从油轨限压阀出来了。然后再正常试验。
发表于 26-12-2011 22:25:36 | 显示全部楼层
右手油泵的话最好按动手油泵并且松开喷油器放油螺栓,然后启动马达,见油就拧紧螺栓
GMT+8, 7-5-2026 14:25 , Processed in 1.184818 second(s), 55 queries .
