  • 2672查看
  • 7回复
奥迪A62.8CVT变速箱30-70迈急加速发冲手动模式正常
发表于 20-12-2011 22:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
发表于 21-12-2011 22:41:47 | 显示全部楼层
变速箱电脑咯?
回复
 楼主| 发表于 22-12-2011 12:54:18 | 显示全部楼层
yaodao914510 发表于 21-12-2011 22:41
变速箱电脑咯?
变速箱电脑无故障码
回复
发表于 4-3-2012 09:28:54 | 显示全部楼层
行驶中使用检测仪选择读取数据流,在30-70的时候多读几次,看看是不是每次都这样,如果偶尔出现可能是变速器偶发异常,长期出现可以尝试刷新ECU数据解决。一般大点的一级站都能做。可以多取几次数据对比一下,看看那块的数据不正常。
回复
发表于 17-5-2012 18:36:42 | 显示全部楼层
变速箱电脑板  坏的比较多
回复
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-8-2012 21:26:52 | 显示全部楼层
    上路试下看看      带上解码器路试看看  数据流      发动机有故障吗
    回复
    发表于 5-8-2012 20:40:31 | 显示全部楼层
    期待结果   LZ一定要拿出来分享一下
    回复
    发表于 5-8-2012 20:58:51 | 显示全部楼层
    初始化变速箱,重新匹配,试一下
    回复
    GMT+8, 5-5-2026 20:26 , Processed in 0.617566 second(s), 38 queries .
