  • 1634查看
[进排气系统] 关于切断EGR系统废气再燃烧的问题
发表于 22-12-2011 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,若将EGR系统中的废气管切断(加装冬菇头以密闭),发动机的力量是否发生变化?燃烧效率是否会增加?油耗是否有区别?原厂气道的进气量能否满足需求?感谢赐教
发表于 23-12-2011 13:07:12 | 显示全部楼层
EGR主要是为了改善油耗和排放,切断基本不会提高性能,而且考虑ecu的匹配问题,
在低负荷时候排放和油耗可能恶化。个人看法
    发表于 23-12-2011 22:44:24 | 显示全部楼层
    EGR叫废气再循环系统,主要是将排出的废气中的CO废物再利用到进气中,燃烧CO从而降低CO排放
    发表于 24-12-2011 01:07:27 | 显示全部楼层
    目前EGR阀工作转速设定在3200,所以城市道路用的非常少,发动机燃烧不充分。
    发表于 24-12-2011 10:22:33 | 显示全部楼层
    回答这个问题比较复杂,建议从两个方面进行分析:
    第一,发动机ECU中有关EGR的控制策略的原理。既EGR被关闭后,发动机ECU如何做出适应。(这一步的资料很少,不容易找。)
    第二,抛开发动机的控制策略,单纯从进气情况来分析。这个也是从两个方面出发进行分析:一是,废气被关闭,总进气量减少;一是,废气被关闭,总进气量不变;
    对于柴油机与汽油机而言,他们的进气量、喷油量与燃烧的相互关系以及控制关系是不一样的,也需要分别独立分析。
    发动机的力量是否发生变化?燃烧效率是否会增加?油耗是否有区别?原厂气道的进气量能否满足需求---这均需要分析实际发动机控制策略中有关EGR控制策略。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 24-12-2011 10:31:14 | 显示全部楼层
    EGR技术主要是为了降低NOx的排放,从理论上讲切断EGR会使发动机的燃烧更充分,发动机功率会有所上升,油耗降低,但在电控喷射的发动机中考虑到ECU控制问题,所以不一定会得到好的效果,反而会使ECU误判发动机的工作状态,导致发动机不能正常工作,建议尽量不要切断EGR。
    GMT+8, 28-4-2026 03:45 , Processed in 0.415945 second(s), 40 queries .
