  • 2296查看
求救H5 2.5T 哈柴四驱 发动机故障灯常量
发表于 24-12-2011 17:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人今年8月新购H5哈柴四驱,2.5T,至尊版,现公里数不到1万km,马上准备做三保。
        因冬季降温之前本人到南方出差,走之前车内加的仍然是0号柴油,但本人加了防凝剂。回来后,车内仍然是加了防凝剂的0号柴油,室外约有-10度左右。预热车30分钟,正常,车开出5km换3档时突然熄火,发动机故障灯亮,然后打马达5秒钟左右后才好不容易打着(平时3秒之内一马达打着),用1、2档勉强开到4S店(因为一换三档就又熄火,感觉油跟不上,估计是0号柴油天冷结腊的原因)。4S店技师说我油路不干净,加了劣质柴油,需要把油路、油嘴子、油箱全部清洗,约花费1700RMB。我觉得是不是因为0号柴油天气冷结腊的原因,新车不到1万km没必要清洗油路,虽然中国的柴油质量不怎么的,但是不至于那么差(本人全部在中石油大加油站加油,中石化都没去过)所以考虑到高昂的清洗费用,当时没有答应清洗油路。下午到4S提车时,一马达打着,发动机故障灯仍然常量。就让4S店技师用解码仪给我解锁,解码后故障灯熄灭,一切正常。然后我就到加油站加满35号柴油,使用一周基本正常,有过两次熄火。也是换到高档位后油路跟不上了,我估计是还剩在油箱中的0号柴油仍然结腊的原因,那几天室外基本零下十几度。(加油站加油工告诉我35号柴油和0号柴油不相容,不知道这是否是真的,如果按他所说我的零号柴油就会一直以结腊的形式存在油箱的下部,而每次新加的35号柴油总在油箱的上部)。油跟不上后,熄火,发动机故障灯又亮,我就赶紧到中石油加了35号柴油,当然是加满了。一发动发动机故障灯不亮了。感觉自己的估计可能是对的(35号油燃烧完后,存在油箱中的0号柴油结腊的原因导致油路跟不上,车子熄火,发动机故障灯亮)。最近行驶过程中又在换高速档的过程中熄火了,发动机故障灯常量。把我郁闷的,不知道怎么解决了,到底是我的判断正确还是确实按照4S店技师所说我的车油路不干净。本人在乌鲁木齐使用该车 现室外温度最冷在-20度 。
         请高手点评、指导,帮助解决,谢谢。
         另哈柴档杆震动很大,可以麻手。还有哒哒哒的响声实在烦人。我也知道哈柴H5的档杆连接方式不像柴油捷达那样用的是连接线。柴油捷达的档杆基本没有震动和声音。拧紧杆头上面的丝后,档杆还是震动大,哒哒哒的响,尤其是正在猛踩油门的时候,不知道有没有什么好的解决方法。谢谢
发表于 27-12-2011 10:41:33 | 显示全部楼层
打不着火和油跟不上应该就是柴油标号的问题,0号柴油低温下流动性差,即使油温上去了在零下也可能出现供油不足导致ECU故障诊断,和-35#混加完全没问题,等油温上去了喷油器及油管的结腊就能少了。乌鲁木齐最好用-35的油 至于换挡问题,你看看换挡杆连在哪,用的什么变速箱
发表于 5-2-2012 23:33:26 | 显示全部楼层
柴油捷达是进口的发动机,vp37转子泵,欧二标准
发表于 4-3-2012 00:54:15 | 显示全部楼层
请问一下你的问题解决了吗?现在我的车跟你所说的差不多,不过我是在南方的,没有柴油结腊之说呢。
GMT+8, 28-3-2026 21:39 , Processed in 0.545194 second(s), 42 queries .
