  • 2164查看
  • 13回复
教你开车省油15招
发表于 25-12-2011 07:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油的价格最近一直向上走,但如果平时在细节上多加注意,你每月的汽油开支其实不一定
就会跟着上涨。这里就教你"省油15招"。
第一招:确保轮胎气压正确。不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎
气压。根据美国能源部的调查,只要每一辆车的轮胎气压比标准气压少了1PSI(磅/方英寸),美国每
天就得多消耗1500万公升的汽油。
第二招:换成省油轮胎。例如,Pirelli的P6000 Powergy 轮胎可减少大约15%的阻力,因此
就能帮你省下大约3.75%的汽油。
第三招:不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有"跑车味",但轮
胎越宽,车轮阻力越大,所以除非你真的很需要那额外的抓地能力,否则你只是在白白浪费汽油钱。
第四招:定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和驾驶盘往往会失准,这也
会耗油。
第五招:用黏度最低的滑机油。你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低黏度滑机油。滑
机油黏度越低,引擎就越"省力",也就越省油。
第六招:好好保养引擎,有问题立刻修好它。因为不论问题大小,它们都会减低引擎的效率,
浪费你的汽油。
第七招:好好保养车身。车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。另外,那些
华而不实的装饰品,也同样只会增加阻力,干脆就把它们拆下来算了。
第八招:别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果你的汽车只需要92辛烷值的汽油,你硬给
它98辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。所以,先查一查你汽车所需要的汽油辛烷值,不要让汽油
公司白赚你的钱。
第九招:不要"热身"过度。有些车主喜欢在早上开车前,先开动引擎让它热一热后才上路,
这是个好习惯。但热身太九无疑是跟自己的口袋过不去。另外,你其实也可以先让车子慢慢行驶一两
公里来达到热身的效果。
第十招:汽车没动时,不要开动引擎。如果你需要在车上等一段时间,把引擎熄掉。
第十一招:不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量,但省不了你多少时间。
第十二招:什么速度就换什么档。在低档行车太久只会让引擎咆哮,但不会提高速度。
第十三招:不要超速。对一般车子而言,80公里的时速是最省油的速度,每增加1公里的时速,
就使你的耗油量增加0.5%。
第十四招:清理你的车后行李厢。多余的东西,不论那是一双很少用到的球鞋,还是半罐用
剩的机油,都只是增加你的汽车的负担,也就是说增加你口袋的负担。
汽车手册
.10.
第十五招:先想好路程再上路。许多车主都没有养成这个习惯,结果往往走了不少冤枉路。
游车河在这个时代已经不流行了。
发表于 26-12-2011 16:19:39 | 显示全部楼层
有些是能做到的,但有些不可取。
发表于 31-12-2011 19:29:13 | 显示全部楼层
为省油做准备。。。。
    发表于 21-2-2012 11:32:10 | 显示全部楼层
    省油是长期的事,一次两次作用不大。
    发表于 21-2-2012 13:28:34 | 显示全部楼层
    招数很多啊,都看晕了,有些还是非常有用的
    发表于 23-2-2012 16:44:27 | 显示全部楼层
    省油是件好事,只是不用太过了···
    发表于 23-2-2012 22:38:14 | 显示全部楼层
    还是要先注意安全,车速控制合适,然后才是省油
    发表于 23-2-2012 22:39:48 | 显示全部楼层
    不然的话就有点本末倒置了,后果很严重也不是没有可能的
    发表于 24-2-2012 10:10:13 | 显示全部楼层
    有一定道理!但是实际应用不一定都做得到.
    发表于 7-3-2012 17:10:21 | 显示全部楼层
    学习学习一下
    发表于 8-3-2012 02:57:18 | 显示全部楼层
    不错,学习了
    呵呵
    发表于 8-3-2012 18:10:31 | 显示全部楼层
    真的吗?这是我6517年来看到最牛的贴子了,我代表重庆人民向楼主致敬!
    2件也批发,上海紫欧妮服饰~定做圆领T恤/论坛活动广告衫/个性T恤/班服~淘宝店
    发表于 17-6-2012 19:47:05 | 显示全部楼层
    省油好啊
    发表于 18-6-2012 23:57:10 | 显示全部楼层
    为什么头像不能改变嗯?
    GMT+8, 31-7-2025 19:24 , Processed in 0.363715 second(s), 47 queries .
