  • 1965查看
V73数据流
发表于 26-12-2011 20:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
列1系统状态                    CL
列2系统状态                    CL
冷却液温度传感器               73℃
列1短期调节                    8.36%
列1长期调节                    -0.03%
列2短期调节                    13.24%
列2长期调节                    -0.03%
车速传感器                     0 km/h
点火提前                       19.00 deg
空气温度传感器                 13℃
空气流量传感器                 4.80 gm/s
节气门位置传感器               3.14%
列1加热氧传感器1                          0.74 V
列1加热氧传感器2               0.74 V
列2加热氧传感器1                           0.80 V
列2加热氧传感器2                           0.78 V
氧传感器                        703.06 mv
空气流量传感器                  37.50 Hz
空气温度传感器                  11℃
节气门传感器(副)              2597.41 mv
电瓶电压                        14.01 v
曲轴信号                        OFF
冷却液温度传感器                76℃
曲轴转速传感器                  718.75 r/min
大气压传感器                    91.41 kpa
动力转向开关                    OFF
空调开关                        OFF
空气流量传感器复位              ON
发动机负荷(A/N)               23.07%
曲轴转速传感器2                              726.33 r/min
氧传感器 2                                       566.35 mv
喷油器                           2.82 Ms
点火提前                         BTDC 15
空调继电器                       OFF
后氧传感器                       57.76 mv
后氧传感器2                                       78.12 mv
绝对压力传感器(副)             859.29 mv
绝对压力传感器(主)             800.71 mv
节气门传感器(主)               585.88 mv
节气门位置传感器学               1796.71
怠速低,6-700转
冷车故障灯不着,热车故障灯着
故障码P0171、P0173先侧滑灯先着,后接着故障灯着
单选投票, 共有 9 人参与投票
88.89% (8)
11.11% (1)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 24-4-2025 06:37:04 | 显示全部楼层
根据您提供的汽车数据流信息,分析如下:
V73数据流显示列1和列2的系统状态信息基本一致。冷却液温度传感器显示温度为73℃,在正常范围内。列1和列2的短期调节和长期调节数值略有差异,这可能与系统自我调节有关,不会对车辆性能造成显著影响。车速传感器显示车速为0 km/h,可能处于静止状态。点火提前角度为1900度,属于正常范围。空气温度未给出具体数值,但一般应与冷却液温度保持平衡。
建议定期检查车辆各项参数,确保车辆性能稳定。如有异常,请及时联系专业维修人员进行检查维修。
回复
GMT+8, 13-6-2026 13:33 , Processed in 0.450292 second(s), 41 queries .
