  • 5382查看
  • 13回复
[求助] 空调用的PTC电辅加热功率如何选择?
    发表于 26-12-2011 11:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想在自己的车上加装一套空调的PTC电辅加热器,功率该怎么选?我的发电机是14V90A的,总接线盒还空着一个40A的接线位,自己用6片80W(总功率480W)的PTC做了一个,加热片是贴在散热片外边框上的,感觉效果不理想,只能在风机低速时有热风,而且启动它时会压转速,发电机负担有点大了。
    请问一下,一般原厂车选择的都是多大功率的?安装位置选在空调内循环进风口可行吗?
    发表于 27-12-2011 11:27:43 | 显示全部楼层
    建议用行车暖风,不再空调上进行改装,利用发动机的热量来制热,这样就减少了发电机的用电量,直接用电瓶的电量给暖风机的电机进行供电,暖风机的电机功率很小的,优点是:能够减少用电量和耗油,缺点是加热慢,只有在行车发动机热后才能加热
    发表于 8-1-2012 22:20:53 | 显示全部楼层
    lgju2008 发表于 27-12-2011 11:27
    建议用行车暖风,不再空调上进行改装,利用发动机的热量来制热,这样就减少了发电机的用电量,直接用电瓶的 ...
    暖风机的电机不就是鼓风机吗
     楼主| 发表于 21-1-2012 23:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
    就是原车水温上的慢才想加电辅加热
    发表于 11-6-2012 08:30:43 | 显示全部楼层
    兄弟是出于什么原因想加装辅助加热器呢?
     楼主| 发表于 11-6-2012 09:19:31 | 显示全部楼层
    beer911 发表于 11-6-2012 08:30
    兄弟是出于什么原因想加装辅助加热器呢?
    冬季早上着车后水温上来的慢,空调暖风温度上来的也就慢,想加个辅助电加热能更早的出暖风,而且这技术已经不是什么高科技了吧
     楼主| 发表于 23-6-2012 21:31:08 | 显示全部楼层
    奇瑞的空调配套厂给瑞麒G5用的空调总成里都有PTC加热组件,这难道成本很高吗?
    发表于 22-6-2012 11:01:47 | 显示全部楼层
    xhq9981 发表于 11-6-2012 09:19
    冬季早上着车后水温上来的慢,空调暖风温度上来的也就慢,想加个辅助电加热能更早的出暖风,而且这技术已 ...
    确实不是什么高科技!
    貌似国内车辆上应用较少
    发表于 19-7-2012 15:00:34 | 显示全部楼层
    建议不要随便自己加装PTC辅热装置。
    1-会增加整车用电负荷,对电路负载在没有经过整车负载校核的情况下,风险很大。
    2-高温情况下会对PTC辅热装置的周边零件的性能提出更加苛刻的要求,原车没有PTC配置的情况下,主机厂是不会考虑提高周边零件(特别是塑料件的性能的),成本,你懂的。
    目前在做的某款出口欧洲的车辆,PTC功率选择为1000W,分400W、300W、300W三个档位来控制的。
     楼主| 发表于 20-7-2012 07:55:09 | 显示全部楼层
    感谢楼上的回复,电负荷的问题应该不大,而且也不想装功率太高的,只要能起到出风不那么冰冷就好
    就是你说的周边部件的问题还真没考虑过,另外无法实现能像空调加载时ECU自动提升转速的问题,先搁置一下吧
    再次感谢了
    发表于 9-8-2012 15:03:25 | 显示全部楼层
    电加热 PTC 暖风 目前国内还不多,一些中高档车上有安装,具体可搜索德国埃贝赫公司有相关产品。对于寒冷地区发动机预热及取暖还可以考虑安装燃油加热器!
    发表于 18-10-2012 13:53:35 | 显示全部楼层
    PTC模块目前国内很少,主要是除了东北三省和西北,其它地区用发动机冷却液提供的热量已经足够了。
    发表于 19-10-2012 08:54:38 | 显示全部楼层
    PTC主要是用在电动车上,在一般使用发动机的车上作为辅助加热用的还是比较少的,另外同意楼上说法,没有经过充分验证,不要自行加装PTC,电路方面的改装还是小心为上
    发表于 19-10-2012 09:27:33 | 显示全部楼层
    电辅加热的核心内容是热量、风量、温度的匹配;目标温度,即出风温度与加热装置的热功率,加热空气的进气温度、流量、流速等有关。目标温度确定以后,可以根据其他参数确定加热功率。
    GMT+8, 2-5-2026 20:47 , Processed in 1.400354 second(s), 59 queries .
