  • 2722查看
  • 10回复
[冷却与润滑] 水温迅速升高的原因
发表于 26-12-2011 20:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
潍柴WD615有时停车前还90度那   可是停车就反水  而且水温迅速升到了100多度
发表于 31-12-2011 21:14:19 | 显示全部楼层
这种现象还算正常吧,尤其是高速、高负荷后立即停车后,会有这样的现象。因为发动机高负荷运转、高速时散热也很快,发动机立即停车时,散热速度迅速降低,发动机内来不及散去的热量,会使冷却液温度迅速升高,严重的话,可能会使局部的冷却液沸腾。
在轿车上,有的发动机有专门的熄火控制策略来应对这种情况,表现为:发动机熄火、拔掉钥匙后,电子冷却风扇还会运行一段时间。
发表于 31-12-2011 19:07:41 | 显示全部楼层
请问楼主,机器从高负荷降到怠速时水温怎么变化,升高还是降低?
发表于 16-1-2012 12:13:29 | 显示全部楼层
高负荷工作后,不要急于停止发动机,最好怠速3-5分钟,等温度慢慢将下来,再停车
发表于 22-2-2012 14:42:21 | 显示全部楼层
首先:水温迅速升到了100多度这个有点夸张吧?水沸点才100°还是标准气压时
其次发动机停下来后风扇和循环也停了但是发动机的热量不会迅速散去的,所以一般发动机厂一般会在操作手册上标明要求负载工作后,要怠速运行几分钟的
    发表于 24-2-2012 23:49:24 | 显示全部楼层
    100多度应该有点高了,而且停车前90度也不是一个比较理想的温度,算是比较高的了,考虑散热系统流量够不够
    发表于 5-3-2012 02:41:33 | 显示全部楼层
    水温90度就不应该马上停车的,应该运行五分钟怠速在停车,起码让水温降到六十度左右!否则对增压器,活塞缸套等都有损害!
    发表于 15-3-2012 16:53:54 | 显示全部楼层
    过100度不正常了
    发表于 22-3-2012 09:20:23 | 显示全部楼层
    发动机停止后,水泵不工作,不散热了 。温度自热会升高。
    发表于 2-4-2012 08:30:31 | 显示全部楼层
    水泵齿轮是由曲轴齿轮带动的,车停了,水泵不转了,不散热了,温度当然就高了
    清雅轩 + 2
    发表于 5-4-2012 13:54:16 | 显示全部楼层
    建议清理一下散热器
    GMT+8, 13-4-2026 14:53 , Processed in 0.473491 second(s), 47 queries .
