  • 1705查看
长安星光喷机油!!!!!!!!!!!!!
发表于 26-12-2011 20:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆长安星光原来烧机油开来我厂换机油,等到换好机油打着车之后发现气门室盖的那根废气管(通空气滤心)往空气滤芯里喷机油!请老师傅给帮忙解释下!!
发表于 27-12-2011 09:07:02 | 显示全部楼层
PCV阀和PCV管没有接好吧!曲轴箱内的漏气产生正压没办法从PCV那边走,所以就从通风管走了
发表于 27-12-2011 11:05:10 | 显示全部楼层
拆开气门室盖  应该是  摇背轴螺丝松掉了   要不就是 发动机废气
发表于 25-1-2012 14:23:05 | 显示全部楼层
支持   摇臂轴螺丝经常松的
发表于 22-2-2012 17:23:33 | 显示全部楼层
顶一个 呵呵 废气管 喷机油 厉害的 基本上 都是 螺丝送掉了 或者  废气大引起的  别盲目的大修
当然了 大修挣钱的啊   修理工吗  挣钱才是硬道理 别的都是扯淡
发表于 11-5-2012 22:19:49 | 显示全部楼层
拆开检查检查就清楚了嘛
GMT+8, 7-5-2026 01:59 , Processed in 0.375760 second(s), 39 queries .
