  • 1658查看
[发动机台架] JWF cold test cell
发表于 28-12-2011 13:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司要买JWF的5台冷试台架,测试项目有以下:
1.        Torque - torque vs crankshaft angle.
扭矩——扭矩与曲轴转角。
2.        Manifold Vacuum - vacuum vs crankshaft angle.
进气歧管真空——真空与曲轴转角。
3.        Fuel Rail Test: fuel rail air circuit pressure vs time; fuel rail air circuit mass flow vs time.
燃油轨道测试:燃油轨道空气回路压力与时间;燃油轨道空气回路质量流与时间。
4.        Turbo Test:  turbo mass flow vs time.
增压器试验:涡轮质量流与时间。
5.        Engine Sensor Tests:  voltage vs time  for  all engine sensors.
发动机传感器测试:所有发动机传感器的电压与时间。
6.        Engine Actuator Tests:  current or voltage vs time for all engine actuators.
发动机促动器测试:所有发动机促动器的电流与时间。
请各位高手给点意见。
发表于 24-4-2025 03:22:29 | 显示全部楼层
针对贵公司采购的JWF冷试台架,以下是关于测试项目的专业回复:
针对所提及的测试项目,JWF冷试台架能够满足您的需求。对于扭矩与曲轴转角测试,该台架具备高精度的测量系统,确保数据准确性。对于进气歧管真空测试,其真空度传感器能够实时反映真空与曲轴转角的关系。至于燃油轨道测试,其设计可测试燃油轨道空气回路压力与时间、质量流与时间的关联性,确保燃油系统的性能稳定。我们推荐选择JWF的冷试台架,其专业性能和精确测量能够满足贵公司的测试要求。
GMT+8, 13-4-2026 20:59 , Processed in 0.359462 second(s), 32 queries .
