  • 1375查看
[车身电子] 汽车喇叭改装
    发表于 28-12-2011 14:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文以郎声喇叭为例,写一个详细安装喇叭说明给大家参考。
       如果担心当地改装店的基本技术问题,建议打印此页,安装的时候带去。。
        套装喇叭由高音喇叭单元、中低音喇叭、分音器组成。全频段的音频信号通过分音器,把高音信号与中低音信号分开后,再分别输送到相应的高音喇叭和中低音喇叭发声,这样做的好处是可以使声音更加清晰悦耳、层次分明……
        当然,套装喇叭的接线也要比同轴喇叭复杂一些。如果接线不正确,轻则会声音非常难听,重则烧毁昂贵的喇叭单元(特别是高音单元)或分频器甚至主机(功放)。为此,我们下面来详细地介绍下朗声两分频套装喇叭(LX65\LX52)的正确接线方法。
        先来看分音器的6个接线柱,在透明的有机玻璃外壳上面,从左到右分别标有:“IN + -”、“Tweeter + -” 、“Woofer + -”。它们分别表示:输入线正极接线端、输入线负极接线端,高音喇叭正级接线端、高音喇叭负极接线端,中低音喇叭正线接线端、中低音喇叭负极接线端。
    一、“IN + -”表示音频信号的输入端,主机(或功放放)输出端应接到此两个端子。“+”正极和“-”负极要与主机(或功放)的输出端相对应,一定不要接错。
        如果正负接反了,会出现左门的声音与右的声音反相的情况,使低音减弱甚至完全抵消。这就是放许多车友反映的:“换了喇叭后,低音效果还不如原车的喇叭了”原因所在了。
    二、“Tweeter + -”是高音喇叭的接线柱,高音喇叭的正、负极要与分频器上面标示相对应,一定不要接错。
    朗声高音喇叭的正极是黑色线、负极是黑色/红条纹线。
    三、“Woofer + -” 是中低音喇叭的接线端。中低音喇叭的正、负极应与分音器上面标示的相对应,一定不要接错。
        如果接错了,同样会出现与上面介绍的的输入端“IN+ -”正负极接错后一样的低音减弱(甚至完全抵消)的情况。
        特别注意:输入端、高音喇叭接线端、中低音喇叭接线端这三个端口一定不能接错。
        另外,有的车友是最初级的音响升级——仅仅更换原车的喇叭。由于原车的喇叭线是没有正负极标识的,在接线时可能不知道哪一根是正极,哪一根是负极。为此在没有专业的仪器的情况下,做为一个业余的DIY爱好者,可以用以下方法来判断这两根线的正、负:
        剪下原车喇叭的插头,插在原车的喇叭上面。找一节1.5V的干电池。用原车喇叭其中的一条线接电池的负极,另一条线瞬间快速地碰触电池的正极,观察喇叭振膜(锥盆)的运动方向,如果是向前方运动,表示现在接电池负极的线就是负极,原车上与之相对应的这条喇叭线就应接到分音器的输入端负极,另外一条当然就是正极了。如果喇叭的喇叭振膜(锥盆)是向后运动,表示现在接在电池负极的线是正极,原车上与之相对应的这条喇叭线就应该接到分音器的输入端正极了。
        很多车型原车虽然有单独的高音喇叭和低音喇叭,但是没有专门的分频器(一般仅仅是在高音喇叭上串入了一只电容器做高通滤波),低音喇叭发出的声音依然是“全频段”的,失真很大,而且高频部分重叠相严重,以致声音混乱、层次不清......
        它的高音喇叭线与中低音喇叭线是并联的,在连接分音器的输入端时,接其中任意一组都可以的,但是我们建议车友还是接原车的中低音喇叭线较好,因为有些车辆的高音线会细一点。另外一组用绝缘胶布包扎好,以防短路。
        还有的车友把安装分频器简单地用一两颗镙丝固定在门内的铁板上,这种做法不太妥当。由于门板不平整,有的镙丝也没有上紧,在音量稍大时,由于铁皮振动(以及空气振动),分音器与铁皮之间相互碰撞产生杂音。我们建议把分音器固定在塑料门板这一面,用热熔胶粘牢,而不是简单地装在铁板上。另外里面的所有喇叭线都要扎好,否则也会产生杂音。当然,有些车辆在仪表台内等地方固定分频器会更理想。
    发表于 22-4-2025 18:43:00 | 显示全部楼层
    汽车喇叭改装对于提升驾驶体验具有重要意义。本文以郎声喇叭为例,为大家提供详细的安装说明。
    首先,套装喇叭包括高音喇叭单元、中低音喇叭及分音器。在安装前,请确保车辆电源已断开。
    1. 拆卸原车喇叭,通常为高音和中低音喇叭。
    2. 安装郎声两分频套装喇叭的LX65和LX52型号。确保喇叭与车辆固定牢固,避免振动导致音质受损。
    3. 接线是关键,需按照说明书正确连接高音和中低音喇叭,以及分频器。错误的接线可能导致声音失真、设备损坏。
    4. 调试喇叭,确保声音清晰悦耳、层次分明。
    为确保改装效果,建议由专业人员进行安装。如自行改装,请详细阅读说明书并谨慎操作。改装后的效果将显著提升驾驶体验。
    GMT+8, 1-5-2026 17:59 , Processed in 0.631086 second(s), 38 queries .
