  • 743查看
避免冬季汽车打火困难 注意系统清洁
发表于 29-12-2011 10:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天已经到了,转眼就要进入三九天,许多车主发现早上出门汽车打火已经有些困难,那么如何在寒冷的冬季避免打火困难呢?这时候要注意汽车四大系统的清洁和保养是十分重要的。
  天冷打火难应清洁四大系统
1、进气系统
进气系统主要是指节气门、进气道。进气门的位置在进气支管的前面、空气滤芯的后边。车型不同,位置有远有近。
症状:进气系统脏的话,容易导致车辆费油、踩油门不往前走或者有卡的感觉,如果再踩车会往前窜。
节气门的清洁方法:拆下进气门的固定螺丝;使用节气门清洁剂冲洗;过一会儿后,再用专用软布将其擦拭干净。
进气道的清洁方法:拆下节气门;将免拆进气系统清洗剂固定在前机盖上方;将清洗剂灌入;在车辆怠速的情况下,转速维持在1500转左右,保持10-15分钟;清洁剂会经发动机燃烧后从排气管排出。
2、喷油系统
喷油系统包括喷油嘴和汽油箱。
症状:喷油系统脏了容易导致车辆油耗高、怠速抖,尾气超标、气味大。
清洁方法:拆下进油管;接上喷油系统专用工具;加入免拆洗燃油清洁添加剂;调好压力;怠速下,转速维持在1200转左右,保持20分钟。
特别提醒:喷油系统太脏,就需要拆下来使用超声波清洗,清洁得更彻底。但如果行驶里程超过10万公里,建议不要使用超声波清洗,容易把喷油嘴洗坏。
清洗喷油系统,还需注意防火,因为拆下进油管时,会有汽油流出,切忌注意明火
  3、排气系统
排气系统是指排气光三元催化,在排气管的后边。
症状:排气系统长期不做保养,汽油不好,容易造成排气管阻塞,尤其超过8万公里,高速提速不行,尾气超标。
清洁方法:打开油箱盖;将三元催化清洗剂加入油箱中;怠速下,转速维持在2000-3000转之间,保持20分钟以上。
  4、燃烧系统
燃烧系统是指燃烧室,在发动机钢桶盖顶部和活塞的上部。
症状:燃烧系统脏了,车辆容易产生积碳、爆震、抖动、动力不行,以及尾气超标等。
清洁方法:打下燃烧室;加入专业清洁剂;加上后,到三环上跑一跑,车速最好维持在80-100公里之间。
特别提醒:如果车辆仅行驶了2万公里,建议免拆洗清洁。如果里程在6-8万公里,燃烧室很脏了,拆下来清洗。一般情况下不建议拆开清洗。
四大系统保养最好两万公里一次,经过保养后的汽车,司机在行驶时驾驶感会有明显的不同,显著提升汽车的动力性和燃油经济性,所以我们在平时用车当中,一定要注意对汽车燃油和进排气系统的养护。
发表于 31-12-2011 08:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
Anyway, strip is not a good idea.
GMT+8, 23-8-2025 19:53 , Processed in 0.333668 second(s), 34 queries .
