  • 2154查看
[车门] 车门PVC开裂
发表于 29-12-2011 22:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门涂折边胶,包边后,
折边胶是不是有个失效时间,在这个时间内必须进涂装固化,否则折边胶粘结强度降低甚至失效??
此原因最终导致了PVC开裂??
想请问下各位高手,折边胶这个是不是有这个失效时间??失效时间是多少??
谢谢,
发表于 20-2-2012 19:10:49 | 显示全部楼层
好像1-2天不高温固化就失效了,一般可以加焊点-MIG焊点后打磨,防止内外板间窜动
发表于 3-3-2012 16:18:05 | 显示全部楼层
有的车子是用单边点焊的。有这种设备。
有的是用CO2固定的,但是CO2的部位影响PVC涂覆。所以一般采用第一种。这样可以保证内外板的位置,也可以保证表面质量
发表于 2-4-2012 18:35:37 | 显示全部楼层
加焊点后的外板变形怎么处理??
发表于 27-6-2012 22:14:23 | 显示全部楼层
邓斌 发表于 2-4-2012 18:35
加焊点后的外板变形怎么处理??
MIG单面焊接 焊接温度和强度较二保焊低
合理的设定参数  可以降低对外板影响
实践证实没有比较明显的影响
发表于 28-6-2012 15:25:42 | 显示全部楼层
貌似一般在SASH那边加焊点对外观影响不大,弱弱地补充一下
发表于 27-7-2012 22:27:52 | 显示全部楼层
合理的设定参数  可以降低对外板影响
实践证实没有比较明显的影 ...
对,我们公司就是采用单面焊的。
GMT+8, 16-6-2026 13:56 , Processed in 0.681239 second(s), 44 queries .
