  • 940查看
昌河福瑞达 冷车启动后游车
发表于 29-12-2011 23:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
该车行驶9000公里。 冷车起动后怠忽高忽低  。一分钟就正常了。行驶中和正常车一样,没有任何症状。更换了汽油泵,节气门,前氧传感器,调整了汽门间隙,更换过汽油,问题没有解决。都拆下来了。请大师们分析一下。谢谢
发表于 21-4-2025 02:12:04 | 显示全部楼层
针对昌河福瑞达车型冷车启动后游车的问题,根据现有描述和维修措施尝试分析如下:
考虑在冷启动时发动机的暖机过程中,部件间隙与温度有关,可能导致进气不畅或点火不稳定。建议检查火花塞工作状态及点火正时,确保在低温条件下也能正常工作。同时,检查发动机冷却液温度传感器的准确性,其信号影响燃油喷射量和点火正时。若上述部件无问题,还需考虑发动机控制单元的软件适应性,是否存在对冷机状态的控制策略问题。建议升级发动机控制单元软件,并重新匹配各传感器参数。
以上仅作参考,建议联系专业的汽车维修技师进行深入诊断与修复。
GMT+8, 17-4-2026 20:43 , Processed in 0.372722 second(s), 35 queries .
