  • 951查看
部分国产车系保养灯归零
发表于 30-12-2011 10:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、上海通用别克和君威轿车保养灯归零
二、东风标致307轿车保养灯归零
三、上海帕萨特B5轿车保养灯归零
四、一汽大众奥迪A6轿车保养灯归零
五、东风雪铁龙毕加索轿车保养灯归零
六、广州本田雅阁轿车保养灯归零
七、上海通用别克荣御轿车保养灯归零
八、上海通用凯迪拉克CTS轿车保养灯归零
九、上海通用卡迪拉克保养归零
一、上海通用别克和君威轿车保养灯归零
保养灯归零方法如下:
(1)点火开关ON。
(2)在5s内连续将加速踏板踩下3次。
二、东风标致307轿车保养灯归零
在每次定期保养后应按以下步骤进行保养灯归零操作:
(1)关闭点火开关。
(2)按下组合仪表上的单次计程表归零按钮,并使按钮保持被按下的状态。
(3)打开点火开关。
(4)里程表显示屏开始倒计数。当显示屏显示0000.0时,松开按钮,此时组合仪表显示屏中表示保养操作的扳手指示灯应熄灭。注意:此操作完成后,如果要断开蓄电池电缆,则必须将车辆锁上并至少等待5min,否则归零不会被控制单元记录下来。
三、上海帕萨特B5轿车保养灯归零
仪表板显示屏上的“SERVICE”标志为保养周期指示标志,当点火开关在ON位置,显示屏上的“SERVICE”标志闪烁,而起动发动机后标志消失,表明该车应进行保养。保养后应进行保养灯归零,步骤如下:
(1)在发动机熄火的情况下,压下转速表下面的短程距离计数器复位按钮并按住。
(2)将点火开关置于ON位置,放开短程距离计数器复位按钮,显示屏出现“SERVICE”标志。
(3)拉出时钟上的分钟按钮,向右转动分钟按钮,显示屏上出现里程显示。
(4)将发动机熄火,提醒信息复位。
(5)将点火开关置于ON位置,“SERVICE”标志消失。
四、一汽大众奥迪A6轿车保养灯归零
保养灯归零方法如下:
(1)关闭点火开关,按住仪表板上右边的按钮。
(2)打开点火开关,显示屏上显示“SERVICE”标志,按住仪表板上左边的按钮,直到显示下一次维护里程后再松开。
五、东风雪铁龙毕加索轿车保养灯归零
毕加索轿车仪表板上的保养灯V19为扳手形状,在每次接通点火开关2s内会闪亮,同时在里程表处显示到下一次维护还剩余的里程数,2s后消失(距下次保养少于2000km,闪亮5s)。
如毕加索轿车超过了保养期限而未保养,则每次接通点火开关5s内,保养灯和已超过维护的规定里程数会显示,5s后里程表显示正常值,但保养灯一直闪亮。
在首次维护(2000km)和定期保养(每间隔10000km)之后,需进行保养灯归零。当为其它里程数时,不要对保养灯进行归零操作,否则维护提示的里程与真正应该保养的里程就对不上了。提醒用户当超过保养里程保养灯一直闪亮时,不要归零让其熄灭,一定要进行保养后再进行归零,让保养灯熄灭。
保养灯归零方法如下:
(1)将点火开关置于OFF位置(不打开)。
(2)用手指按住里程归零按钮q不动。
(3)将点火开关置于ON位置(打开)。
(4)里程显示10、9、8……倒计数直至0为止。
(5)松开里程归零按钮q,关闭点火开关,拔出点火钥匙,保养灯熄灭。
六、广州本田雅阁轿车保养灯归零
广州本田雅阁2.4L、3.0L轿车仪表板上设置有保养灯。当行驶里程为9600~12000km时,打开点火开关,保养灯亮2s。超过120000km车主仍未进行保养,保养灯会一直闪亮,以提示车主及时保养。保养后须对里程表进行归零,操作方法如下:打开点火开关,按压仪表板上复位按钮,直至里程表显示0为止。应注意的是,在轿车未进行保养前,不可因保养灯常亮而采取归零操作,这样里程表累积保养里程将不正确,保养灯会丧失提示保养的作用。
广州本田雅阁2.0L轿车仪表板上未设置保养灯。但MAINTENANCE REQUIED指示灯有提示功能。当行驶里程接近12000km时,该灯由绿色变成黄色,当超过12000km仍没有进行保养时,该灯将由黄色变成红色。
维护保养后,为保证该灯的提示功能,须进行归零,操作方法如下:
(1)关闭点火开关,将点火钥匙插到转速表下面的槽内进行归零
(2)压下转向柱右侧仪表下面的按钮并按住3s,完成归零操作。
(3)按住组合仪表右侧的按钮SELECT与RESET,打开点火开关,10s后松开按钮,归零完成。
七、上海通用别克荣御轿车保养灯归零
1.说明
上海通用别克荣御轿车仪表板中央偏下方有一个中央显示屏。当行驶列保养里程前1000km时,在接通点火开关或关闭点火开关10s内,仪表板驾驶员信息中心上的保养灯点亮。当超过保养期时,保养灯由点亮为闪亮。
2.保养灯归零方法
(一)方法一
第一种保养灯归零方法是使用通用专用诊断工具TECH2进行归零。
(二)方法二
第二种归零方法是利用仪表板右侧按钮进行手动归零,具体步骤如下:
(1)关闭点火开关。
(2)同时按住两个箭头按钮,然后接通点火开关。
(3)约3s后松开两个箭头按钮。
(4)出现保养菜单,询问是否归零。
(5)按住SET(归零)按钮3s以上。
(6)按MODE(模式)按钮。
(7)关闭点火开关,完成归零。
1.带基本音响系统车型
保养灯归零方法如下:
(1)打开点火开关,按下驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧的CLR按钮,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。
(2)按动驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧INFO按钮上的上/下箭头,进入DIC菜单。
(3)在100%ENGINE OIL LIFE(100%发动机机油寿命)菜单项点亮显示后,按住CLR按钮,百分比将变为100%,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100%,则重复以上步骤。
(4)关闭点火开关。
(5)如果起动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序。
2.带导航系统车型
保养灯归零方法如下:
(1)打开点火开关,按下显示器右上角OK提示符旁的多功能按钮,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。
(2)按一次PWR/VOL按钮,接通系统。PWR/VOL按钮位于驾驶员信息中心(DIC)显示器的左下方。
(3)按显示器左侧的INFO按钮,进入VEHICLE INFO-
RMATION(车辆信息)菜单。
(4)转动显示器右下方的TUNE/SEL旋钮,直到ENGINE OIL LIFE(发动机机油寿命)点亮显示,按一下旋钮选定。
(5)当显示100%ENGINE OIL LIFE(100%发动机机油寿命)时,按下显示器右上角RESET提示符旁边的多功能按钮,百分比将变为100%,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100%,则重复以上步骤。
(6)关闭点火开关。
(7)如果起动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序。
九、上海通用卡迪拉克保养归零
1.按一下控制面板上的PWR/VOL旋钮,打开音响。
2.按一下音响左下角的主菜单“MALN”按钮,屏幕出现主菜单。
3.旋转“TUNE/SEL”旋钮,直至亮条移动到“Vehiclnfo”为此,按一下“TUNE/SEL”旋钮,选中此菜单。
4.旋转“TUNE/SEL”旋钮,直至亮条移动到“ENGLNE OILLIFE”(发动机机油寿命)然后按下“TUNE/SEL”旋钮,选择此功能。
5.这时屏幕上的右上角会出现“RESET的软键功能”直到屏幕上出现100%ENGINE OILLIFE(100%发动机机油寿命).就完成了。
6.如果不想在屏幕上显示的话,用“TUNE/SEL”旋钮选定的“BIANKDISPLAY”即可
发表于 24-4-2025 09:18:07 | 显示全部楼层
关于部分国产车系保养灯归零的问题,一般来说,按照车辆制造商的推荐进行保养后,保养灯会自动归零。若遇到特殊情况,需要手动归零,建议遵循以下步骤操作:
1. 查阅车辆用户手册,了解具体的归零方法和步骤。
2. 使用车辆诊断工具连接车辆OBD接口。
3. 根据诊断工具的提示进行归零操作。
请注意,不同车型的操作步骤可能存在差异,请勿盲目操作。如果不熟悉操作流程,建议到专业的维修站进行操作或咨询相关汽车专业人士。不当操作可能会导致车辆保修失效或其他不必要的损失。
GMT+8, 8-7-2025 21:10 , Processed in 0.356207 second(s), 35 queries .
