一、电子秤故障简单检查
1、无显示: 是否机内电池欠压造成自动关机(有内置电池机种).
交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断(使用交流电机种).
2、无法充电:交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断(使用交流电机种).
3、数字跳动:感应器连线是否良好感应器及显示器是否受潮,感量设置是否过小,AD转换速率是否设置过高,是否有振动、风吹等干扰,秤台是否碰触異物.
4、线性不佳:是否感应器保护装置起作用是否经过线性校正(有线性校正机种)线性校正所用砝码是否正确(有线性校正机种),是否感应器超载.
5、无法打印:印表机类型是否设置正确,读数是否稳定、稳定标记是否亮,印表机连线是否插好,印表机电源是否打开,印表机是否联机(仅24针印表机).
6、无法累加:累加前是否回零位按累加键时是否稳定.
7、无法通过串行端口通讯:波特率、发送方式设置是否正确,RS-232C连线接触是否良好,RS-232C连线是否过长 .
8、开机不归零:自动归零范围是否设置过小,秤台上是否有物品.
9、手动归零无效:手动归零范围是否设置过小,当前读数是否稳定.
10、无法秤重:感应器连线是否牢固,是否经过标定(有线性校正机种必须先进行线性校正).
11、是否以超级用户密码进入(软体保护机种),是否短路校正跳线(铅封保护机种).
12、卸载后不归零:零位跟踪设置是否过小,秤台是否碰触异物.
13、背光无效:是否电池不足,当前重量是否小於最小秤量.
14、检重无效:当前重量是否小於最小秤量,检重鸣叫是否开启.
15、开机鸣叫:是否经过标定,感应器连线是否完好,是否设置了检重.
二、 判定电子秤传感器好坏的几种方法
1、首先检查传感器的阻值有没有发生变化;一般来说超过标称阻值6欧以上,就可断定为坏了.
2、检查激励电压够不够,特别是长距离传输时,电压损失是很严重的,最好是采用6芯传感器.
3、检查周围有没有强电压干挠.
4、每根线测量对地阻值,如果阻值少于500M,就可以判定损坏了.
5、检查传感器外观有没有损坏,外观变形,腐蚀这是一目了然的.
? 观察法
所谓观察法主要用于以解决表面暴露的问题。它包括现场(使用环境、电子汽车衡状态等)观察。
? 电阻测试法
对仪表、接线盒、传感器等通电前应进行相关的电阻测试,以判断相关产品有无异常。
? 电压测试法
仪表通电后,可选用此方法对接线盒、传感器等相关产品进行直流电压测试,以判断相关产品输出电压有无异常。
? 仪表提示信息判断法
一些仪表有自动判定功能,如Err03表示超载,须卸下全部载荷。
? 过程测试法
过程测试法主要包括上述几种方法,逐步进行检查。(后续)
? 替代法
如用上述方法不能准确判断故障所在位置的话,可选用替代的方法。用完好的产品,替代主要怀疑对象。
