  • 709查看
A6L2.0TA冷车怠速正常 热车怠速不稳
  • 签到天数: 4 天
    发表于 30-12-2011 21:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A6L2.0T冷车怠速正常 热车怠速不稳 打开机盖看发动机,发现废气在循环有响声伴有震动,更换后故障排除啦
    发表于 26-4-2025 04:08:00 | 显示全部楼层
    针对您所描述的问题,针对A6L20TA车型,冷车状态下怠速正常但在热车状态下怠速不稳定的现象,这是典型的发动机工作问题。通过观察发动机并打开机盖,发现废气循环过程中存在响声和震动,这可能是由于废气循环系统存在问题导致的。更换相关部件后,故障排除,车辆恢复正常工作。建议车主在日常使用中注意检查和维护车辆,确保发动机处于良好状态。如有其他问题,建议及时联系专业维修人员进行检查和维修。
    GMT+8, 12-4-2026 12:10 , Processed in 0.510725 second(s), 34 queries .
