  • 2636查看
  • 10回复
[板金] 螺柱焊脱焊问题分析
 楼主| 发表于 30-12-2011 22:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,车间里使用的螺柱焊总是出现脱焊的情况,焊完之后,用手一扳,就会脱落,换了一台螺柱焊机用之后,还是出现这样的情况,之后怀疑是螺柱材料的问题,在这向高手请教一下,有遇到类似情况的是如何处理的!
发表于 30-12-2011 23:14:18 | 显示全部楼层
同问啊 求高手解答..............最近车间反应7个扭力就把凸焊螺柱打掉了
发表于 5-1-2012 20:34:25 | 显示全部楼层
请协同设备部调查车间电网电压是否正常?检查焊接电流、焊接时间等参数是否符合工艺标准
发表于 5-1-2012 21:51:53 | 显示全部楼层
请问 Q199 M6承面凸焊螺柱  不是穿透孔的哈   未出现虚焊等问题情况下大概能承受好大的扭力???   焊接参数都调整过了 很多打掉的螺柱把本金属都带下来了  搞不好就只有设变了
发表于 9-1-2012 17:15:54 | 显示全部楼层
螺栓螺柱分3种,承面凸焊螺栓,端面凸焊螺栓,焊接螺柱。方法和要求都不一样呀。设备需求也不同,呵
发表于 20-1-2012 16:27:37 | 显示全部楼层
板件表面的质量(有杂质、油污等)会直接影响焊接的质量,如果参数没问题,控制好零件表面的质量就可以了
发表于 3-3-2012 16:27:02 | 显示全部楼层
查一下参数问题和零件表面质量。
发表于 3-3-2012 20:59:41 | 显示全部楼层
跟焊接压力、焊接持时间、电流有很大关系
发表于 8-3-2012 21:46:12 | 显示全部楼层
一次焊接不行的话,考虑二次连续焊接,可以设置的,叫你们厂里老师傅教你!
还有看看你的设备在焊接时有没有跟产品间产生分流,如果分流点太多的话,再怎么调参数也么用的!
自己多列举几个原因,一个一个排除。
发表于 9-3-2012 22:06:20 | 显示全部楼层
用7砖法好好查查
发表于 4-5-2012 22:13:18 | 显示全部楼层
还是和焊接参数有关
GMT+8, 29-3-2026 17:10 , Processed in 0.756625 second(s), 46 queries .
