  • 6910查看
  • 16回复
江铃顺达一缸间歇性故障!超极故障!
发表于 3-1-2012 12:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
小凡 发表于 2-1-2012 18:41 是柴油电喷? 要不换个发动机电脑试试吧
换了另一台车的了,不行!昨天开SS了,人家说清油路,喷油嘴从新编吗?大该1000大洋没搞,开回来了,。编码,还是不行,看来只有去SSSS了,让我们试目以待吧!
发表于 3-1-2012 12:57:02 | 显示全部楼层
请多指教 发表于 3-1-2012 12:52
换了另一台车的了,不行!昨天开SS了,人家说清油路,喷油嘴从新编吗?大该1000大洋没搞,开回来了,。编码 ...
希望问题能早日解决,加油!
 楼主| 发表于 2-1-2012 12:01:12 | 显示全部楼层
RE: 江铃顺达一缸间歇性故障!超极故障!
小凡 发表于 2-1-2012 10:54
哥们是不是喷嘴处线路有问题咯,你再仔细玩味一下故障码的意思咯
现在不是很间隙性的了!直接一缸没信号,我量了一缸喷油嘴到电脑的线!通的!我拆了另一台车的电脑过来,还是不行,没法了,本人又不了解这车,那个师傅指教下!本人不胜感激!
 楼主| 发表于 3-1-2012 15:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
把一缸的线剪了,直接从电脑飞过来,也不行!真是头痛啊!难道没人会修,再说明下,是大修后才这样的,间隙性的,以将就的跑了半个月,现在问题明显了很多,以前一天一次,现在一个或半个钟就会出现,望神仙指点,好早日脱离苦海!呵…
发表于 2-1-2012 18:41:53 | 显示全部楼层
是柴油电喷?
要不换个发动机电脑试试吧
 楼主| 发表于 2-1-2012 15:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
我读故障码时,量过了,四个对地对正都不通,那个师傅搞的定话费100,00我电话是13687438940多谢各位指点了!要不然只能ssssss不过我看他们也差不多,上次来了一个,4S的也没搞定,叫我查线路,我搞的定还叫他干嘛!哈哈哈哈哈
发表于 2-1-2012 15:00:18 | 显示全部楼层
请多指教 发表于 2-1-2012 12:01
现在不是很间隙性的了!直接一缸没信号,我量了一缸喷油嘴到电脑的线!通的!我拆了另一台车的电脑过来, ...
对于这个故障码,你的测量方式很有问题。
短路故障,你测线路导通意义不大,你把喷油嘴插头和电脑插头都拔下来,测一下对地,对正极是否短路,试试吧
发表于 2-1-2012 10:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 31-12-2011 11:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急!一台08年江铃顺达,大修之后一缸间歇性不工作!大修之前是没问题的!电脑读出的故障码是,第一组喷油器故障,ECU找不到喷油器信号!P0316       P2147  1缸喷油故障喷嘴内部对地短路,或对电源短路!我把一二缸的油嘴对调可还是这样!4S店看过说不是油嘴的问题!叫我查一下线路!我拆了座位看了线没见有问题啊!拿万用表测一缸线路到电脑是通的!那个师傅知道,请指点一下!感激不尽啊!是间歇性的!我电话是13687438940请多多指教!
发表于 15-3-2012 10:13:36 | 显示全部楼层
你应该在一缸工作在上止点时量一下各传感器信号或控制信号。
发表于 15-3-2012 17:27:30 | 显示全部楼层
低昂哦,呵呵。。。。
发表于 16-5-2012 16:58:08 | 显示全部楼层
用发动机试验台试试吧
发表于 29-9-2012 21:53:28 | 显示全部楼层
正时的问题,加速如何,好启动吗,说的不是恒清楚。
发表于 28-5-2014 23:22:09 | 显示全部楼层
兄弟,注意下插头,有松动吗?或是防水胶圈掉了导致卡紧有松动
发表于 2-7-2014 23:51:49 | 显示全部楼层
一般间歇性喷油线束本身和ECU都没问题的,可能是你喷油器的线束插接头的针脚氧化或者松动了导致针脚和喷油器间歇性接触不良,要确定是不是这个问题可以把喷油器插头拔了,把那插头里的两根线直接引出接到喷油器上,但是不能两根线碰到短路。然后再试试看是否还出现这个问题。
GMT+8, 30-7-2025 01:06 , Processed in 0.487141 second(s), 46 queries .
