第一节 帕萨特系列
1.帕萨特B5突然熄火后无法起动
故障现象:发动机运行中突然熄火,再也无法起动。
鼓掌检修:起动发动机若干次,均无法着车,但排气管排出的尾气有汽油味,说明气缸内有燃油供应。检查各缸点火情况,火花塞跳火强度符合标准。检查配气正时及缸压均达到要求。连接易网通解码器进入发动机电控系统,查询故障储存,有2个故障信息被记录,其内容依次是:1.凸轮轴信号控制装置机械故障。2.霍尔信号发生器对地短路。根据两个故障信息,打开发动机舱盖,拆检霍尔传感器信号发生器,发现凸轮轴前端的脉冲环脱落。重新更换了一新脉冲环,发动机顺利起动,故障得以排出。这个故障说明,发动机点火顺序的控制,是受发动机转速传感器和霍尔传感器的双重作用。霍尔传感器提供了发动机1、4缸的上止点判缸信号。这一信息的混乱和丢失直接导致发动机无法起动。
故障现象:怠速抖动厉害,发动机无力,开空调就熄火,早晨抖动更严重,热车后稍好一点。
故障检修:帕萨特B52001年产车。该车经过多家修理厂维修后,但其司机在一次夜间行车时,突然听到一声响后,原故障现象又重现。在维修过程中发现此车有两个缸工作不稳定,时好时坏。首先给它大修发动机,复员后故障基本没有改变。后检查电路更换过发动机电脑、节气门体、点火线圈(四个缸)高压线、曲轴位置传感器,故障依旧。用易网通解码器检查,出现节气门接线错误、节气门基本设定错误、凸轮轴传感器、电源断路或短路,经检查节气门线和凸轮轴线束良好。维修人员重新整理了思路,判定故障仍在机械部分,从排气很冲、刺眼的现象看至少有两个缸不工作或工作不良,量缸压正常,终于发现是进排气齿轮装配错误,在两个链轮上有两个人为作的记号(也许是标齿位时出错)。事实是错了一个齿,对正后故障排除。
2.帕萨特B4轿车起动困难 跑高速烧机油
故障现象:起动困难,起动后熄火,无怠速,加速性能不好,跑高速烧机油,发动机在3000R/MIN、车速100~120KM/H时噪声大,有共振感觉。
故障检修:帕萨特B4轿车安装的是电控喷射式发动机。发动机电脑内储存有基本点火提前角和基本喷油量的数据,点火提前角和喷油量由电脑自动控制,不能人为进行调整发动机怠速也是由电脑系统通过怠速电机控制节气门的开度来控制,也不能人为调整。由于车辆在启动和行驶过程中工况很复杂,电脑要在基本点火提前角和基本喷油量的基础上根据发动机转速和负荷进行调整。发动机在冷车起动时,电脑接收的冷却水温度传感器和进气温度传感器及起动信号,使喷油量 要多些,燃油混合气较浓,以利于起动。冷车起动后,喷油量也应大些,以利于冷车正常运行,而热车起动喷油量 要少些,才能正常起动,以防止排气冒黑烟,发动机一般到60度以上喷油量才达到正常水平。由于发动机运行工矿不同,发动机所带负荷不同,发动机电脑也在不停地进行调整,以保证各种情况下怠速的稳定性。大昂接收到发动机转速信号、空调开启信号等电脑就要通过怠速电机调节节气门开度,以保证怠速稳定在840R/MIN左右,当然电脑根据不同情况也控制冷怠速、热怠速、冷起动、热起动。当汽车加速行驶时,发动机电脑就收到节气门电位计的信号,节气门开大时,喷油量也要加大,使车速 很快上升。另外,根据 发动机转速升高,点火提前角也应相应加大。发动机除电脑外还有许多电气元件,最好用电脑检测仪进行检测,同时还可检查很多发动机运转的数据,排除故障后还要清除电脑储存的故障,对发动机进行基本调整。关于起动困难,起动后熄火, 无怠速,加速不良等问题要从机械和电气两方面查找原因,可能原因有:
① 由于活塞、活塞环与缸套磨损,气门密封不严,造成气缸压力低。
② 进气门或活塞积炭过多。
③ 正时皮带跳牙,造成配气相位错误。
④ 蓄电池电压低、容量不足、起动时电气系统工作不良。
⑤ 点火线圈、高压线及分电器漏电造成火花弱或分电器调整有问题。
⑥ 火花塞间隙太大,跳火困难。
⑦ 冷却液温度传感器或进气温度传感器损坏或相应线路断路、短路或传感器阻值改变。
⑧ 节气门太脏或没进行节气门基本调整,节气门电位计磨损严重信号不准确。
⑨ 氧传感器工作不良或损坏。
⑩ 燃油供给系统故障,造成燃油压力过低或过高。
⑪ 喷油嘴堵塞或响应线路故障。
⑫ 电脑本身有问题,电源断电器、燃油泵继电器有故障。
关于6万KM后跑高速烧机油原因,一般发动机机油总有一事实上的消耗量,车辆在跑高速时,发动机转速很高,温度也比较高、机油温度也很高。机油的消耗量也大,机油温度高也会产生一些机油蒸气,通过曲轴箱通风管被吸入进气系统烧掉,所以跑高速时机油的消耗量要多些。机油的消耗还与发动机的磨损或大修后的发动机磨合有关,机件磨合程度不够,机油消耗量也会多一些,一般要磨合到5000KM后的消耗才趋于平稳。如果机油消耗超过标定值,原因可能有:
② 活塞环损坏或活塞环粘接在活塞环槽中无弹性。
③ 活塞与气缸套磨损过大,以及气缸套、活塞失圆等。
④ 气门油封损坏或老化失去弹性,造成机油从气门室气门杆进入进气道再进入气缸被烧掉。
⑤ 发动机外部漏机油,机油消耗量会增大,如曲轴油封、气门室盖垫及油底壳密封不严都会造成漏机油。烧机油严重使发动机运转时排气冒蓝烟,这时发动机就需要修理了。要使发动机正常运转需要经常检查机油油面,每行驶1000KM至少检查一次,缺机油应及时添加。当机油油面低于机油尺下限就需要添加到上限。如果超过上限,发动机可能要出故障,机油消耗量也会增加。
发动机3000R/MIN、车速100~120KM/H时噪声大的问题。帕萨特最高车速可达160KM/H发动机转速高,车速也高,行驶时噪声可能大些,另外与路面也有一定关系,高速行驶时噪声大可能有以下原因:
① 车轮动平衡不好,使车轮运转速度高时跳动量大,车身抖产生噪声。
② 由于前轮定位不准确,轮胎磨损偏大或胎面磨成多棱形、台阶形、高速行驶也会产生噪声。
③ 车轮轴承磨损,转动不圆滑或轴承间隙过大。
④ 底盘某处螺丝松动。
⑤ 发动机振动与底盘振动在某一车速范围产生共振。
⑥ 发动机高速运转时节气门开度大,进气噪声较大。
第一节 奥迪系列
1.奥迪C5A6驱动防滑控制系统故障
故障现象:一辆奥迪C5A6轿车,装备APS型发动机,排量2.6L。该车在行驶过程中驱动防滑控制系统(ASR)指示灯常亮。用户反映该该车前两天曾因发动机不起动故障拖到服务站维修过,但那时ASR指示灯并未点亮。
故障检修:该车的驱动防滑控制系统(ASR),采用的是通过调整发动机的进气量控制发动机的输出转矩,而进气量的调整是依靠改变节气门的开度实现的。同时ASR系统还对发生滑转的驱动轮直接加以制动。这种方式反映时间最短,是防止转滑的最迅速的一中控制方式,对驱动轮进行制动还能起到差速锁的作用。对滑转的驱动轮施加一定的制动力外,该车还装备了电子差速锁,当车速超过40km/h时,该装置起作用。它可以把左右驱动轮在不同的附着系统路面及弯道上行驶时,能提高汽车稳定行驶的能力。
针对该车ASR指示灯点亮的情况,应该清楚了解:如果车辆防抱死制动系统(ASR)发生故障时,ASR指示灯会常亮。正常情况下,打开点火开关时,此指示灯会在点亮约2s后熄灭。车辆行驶过程中,如果ASR系统进入工作状态,指示灯将闪动。在关闭此系统ASR系统出现故障时,ASR指示灯将会持续闪亮。
在解决该车故障时,先将故障诊断仪易网通连接到自诊断接口上,打开点火开关,检测发现了1个00761的故障码,但无法将其清除。其含义为发动机控制系统存在故障。由于ASR系统的功能依赖于控制单元J104与发动机控制单元及变速器控制电脑之间的数据交换,而它们之间又是通过CAN总线彼此进行信息传递,因此这时ASR指示灯的故障也被存入了发动机控制单元。
根据故障诊断仪易网通的提示,进入发动机控制系统,果然发现了1个提示发动机第三缸喷油嘴有故障的故障码。此时考虑很可能是线路上的问题导致了发动机点控系统故障码的出现。故决定先对喷油嘴线圈电阻进行测量,当断开3缸喷油嘴线束插头后,测量喷油嘴电阻时,却未发现阻值异常。但在装复喷油嘴插头准备进行喷油嘴最终元件执行功能时,似乎听到有熔丝被烧毁的声音,而此时发动机也已无法起动。经检查保险盒内的34号保险的熔丝已被烧断。看来问题出现在喷油嘴的供电线束内。经检查,3缸喷油嘴连线的外皮已被汽油管磨破。也正是由于次原因导致喷油嘴供电保险损坏。造成燃油系统不正常供油,发动机不能起动的故障。经过对3缸喷油嘴线路损坏进行修复并更换勒4号熔丝后,该车一切恢复正常。
2.奥迪200C3V6怠速异常
故障现象:奥迪200C3V6车,由于车内起火,更换线束及内饰。一段时间后。该车怠速突然升高,用易网通解码器对该车发动机部分进行故障查寻,无故障。于是对该车发动机部分做基本设定后,怠速正常。由过了一段时间,怠速又出现不正常现象,有时游车,有时怠速偏高。
故障检修:奥迪V6的发动机,在系统突然断电、更换发动机控制单元、更换或拆卸怠速稳定阀、更换发动机、更换进气管或发动机运转时拔下怠速稳定阀插头等情况下,都应用解码器对发动机电控系统进行基本设定,如果基本设定不正确就会造成怠速偏高、游车等现象。用户将车取走后不可能去改变发动机的情况,而该车在做基本设定后故障消失过一段时间故障又出现,只能 说明该车的发动机控制单元可能会突然断电的现象。奥迪V6发动机电控系统有一根常火线供给发动机控制单元,保证灭车后控制单元的数据保存。
用易网通读取故障码,偶然发现在不开点火开关时,易网同屏幕没有显示(正常 应该在接上易网通解码器测试线时就有显示)诊断插头的电源线与发动机控制单元共用一根30号(常火)线,易网通没有显示,说明该线路没电,造成每次关闭点火开关后,发动机控制单元断电,设定值的数据丢失,所以发生怠速偏高和游车现象。问题可能是在更换线束时,把30号(常火)线的插头插在了由点火开关控制的15号线上。
从电路图分析,发动机控制单元的电源线与诊断接口的电源线,共用中央继电器盒上的21号保险,通过中央继电器盒下的M/30ac单孔接头,通过两根红色导线分别给发动机控制单元和诊断接口提供常火线。打开给车的中央继电器盒,发现无21号保险,将保险插好后,继续检查中央继电器盒后M/30ac单孔电源插头,结果该电源插头没有插在 M/30ac位置,而是炸在了M/75ak上,将插头插好,经用户试车,故障排除。
第二节 捷达系列
1.捷达王发动机怠速发抖
故障现象:捷达GTX(发动机型号:AHP)发动机怠速发抖
故障检修:起动发动机后,怠速运转发动机抖动,有个别缸工作不良感觉,加大油门抖动稍好,检查步骤如下:
1.首先对点火系统进行检查。拔下各缸高压线插上备用火花塞,高压线与点火线圈连接,转动点火开关使起动机运转,观察各缸火花均是蓝火,火花很强。从发动机拆下火花塞,火花塞间隙正常,电极部分燃烧良好,呈棕黄色,瓷绝缘良好。装上火花塞、高压线,起动发动机后进行断火试验,各缸均工作,说明点火系统工作正常。
2.检查燃油供给系统。如果燃油供给不足,也会造成发动机抖动。在燃油分配管和压力油进口橡胶管连接处断开,串入燃油压力表,起动发动机检查燃油压力,分别检查怠速油压、加速变化油压及熄火后保持压力均正常。
3.使用易网通解码器对发动机电控系统进行检查。进入发动机电控单元,查询故障存储器,无故障码显示。如果有故障码出现,应先排除相应故障,再进行下步检查。
4.用易网通阅读发动机电脑的数据块,通过数据观察各元件性能。进入007数据块、第二区域显示0.15V,次显示值是氧传感器电压,一般正常显示应在0.1V至0.9V之间进行跳动显示。怀疑氧传感器堵塞,这一数值是排气系统反馈给电脑的信号,影响喷油量。更换 一只氧传感器故障依然未排除。
5.阅读数据块002,第四显示区,显示2.2g/so。一般显示2.7g/s左右比较正常,此值显示的是空气流量计测量的空气流量。是控制燃油混合比的重要参数,更换空气流量计,故障仍未排除。
6.根据对数据块的阅读及更换的元件分析,氧传感器和空气流量计问题不大,数据块显示值是实测值,氧传感器电压低,说明燃油混合气稀,空气流量值低,说明进气量小,如果进气量小信号输给控制电脑,喷油量经过控制电脑修正使喷油量变小,燃油混合气稀说明进气量大,这就很可能是进气管路漏气,多余空气没经过空气流量计而进入气缸燃烧。
7.检查进气系统无泄露情况。另一个进气通道是活性炭真空系统。检查该系统发现活性炭罐电磁阀长开不能关闭。一般情况活性炭系统不工作,电磁阀是应关闭的。更换活性炭罐电磁阀故障排除,怠速平稳正常。
活性炭罐是用来收集汽油箱内燃油蒸气的装置,同时又是汽油箱通向大气的通道。为了防止燃油蒸气对空气污染,由活性炭罐中活性炭收集并吸附从汽油箱来的燃油蒸气再送到发动机燃烧。活性炭罐到发动机有一管路,管路上安装一个电磁阀,由发动机电脑控制其开闭。当发动机加速和转速较高时,活性炭电磁阀打开,通过进气道真空将活性炭收集的燃油蒸气吸入进气道再燃烧。当活性炭罐电磁阀损坏,常开电磁阀开启与关闭不受发动机电脑控制,有一股空气直接通过活性炭罐及管路进入进气管,而没有通过空气流量计测量,使发动机电脑收到一个比正常空气量小的空气流量信号,使喷油量减少,混合气稀,造成发动机功率不足,发动机抖动。
2.捷达前卫发动机刚起动或急加速时排气管冒大量黑烟
故障现象:该车是一汽大众新生产的2V电喷LPG双燃料车,在使用液化石油气时没有不良感觉,把液化气用完后转换成汽油时,感觉怠速不稳,加速不良,油耗增大,观察排气管发现冒黑烟。
故障检修:首先用CO测试仪测量尾气中CO含量,在怠速时是62%,用易网通解码器检查故障记忆,无故障。进一步测量有关数据发现有如下异常:
860/min 479mbar 7.8% 3.7゜ V.ot
显示区2是进气压力,它反映发动机负荷的大小,测量值比正常值大许多;显示区3是节气门开度,比正常值稍大。根据电喷发动机修理经验,节气门开度增大,所测得的负荷也随之变大,会造成怠速不良,但不会冒黑烟,这不一定说明进气压力传感器故障。怀疑氧传感器损坏,试更换氧传感器,故障不能排除。因捷达2V电喷车没有空气流量计,由进气压力传感器感知发动机负荷,于是又更换了进气压力传感器,故障还是不能排除。现在,影响尾气排放的两个主要部件都已经更换了,只剩下发动机控制单元了,更换控制单元并进行基本匹配后,再测量有关数据如下:
860/min 316mbar 3.5% 4.5゜ V.ot
观察排气管有轻微黑烟,但CO测量值已降到0.02%,证明故障已经排除,所冒黑烟为排气管中残留的积炭。
后来我们发现,所有的LPG双燃料车在从液化气转换到汽油时都出现上述故障,燃料的转化应不会引起电控单元的硬件损坏,是什么原因造成上述故障呢?我们把原来更换下来的电控单元装回车上,并重新进行基本匹配,发现冒黑烟现象不再重现。由此可见,原车电控单元并没有损坏,只是燃料转换时自适应出现了偏差。
发动机电控单元能够在一定范围内自动适应某些部件的参数变化,如节流阀变脏。喷油器轻微堵塞及油压变化等。即使更换电控单元或节流阀体后,电控单元也能通过自学习完成基本匹配,只是速度较慢。但在发动机燃料从液化气转换到汽油时,相当与这些部件的参数发生了突变,超出了发动机电控单元的自适应范围,导致控制出现偏差,对于这种情况,只要进行基本匹配并清除自学习值即可恢复正常。对于行驶里程较长,节流阀体变脏的车辆,需先清洗节流阀体后再进行匹配,否则会产生怠速不稳的新故障。
3.捷达静态高压分配点火系统的典型故障
故障现象:捷达都市先锋在启动时发动机有着火现象,但始终不能启动。
故障检修:首先检查供油系统,未发现异常。
接着检查点火系统,因该车无中央高压线,故拔下第
一缸高压线,用起子做跳火试验,结果发动机竟然启
动了,且一缸分缸线跳出的火花正常。当停止跳火试
验后,发动机马上又熄火。◦
从以上现象分析,可能是第一缸火花塞损坏了。
换上一个新的火花塞后,发动机顺利启动,怠速平衡,
加速正常。虽然另外三缸工作正常,该车维修也可以结
束,但针对该车发现了一些问题:1、一缸缺火发动机
就不能启动吗?2、启动后若有一缸缺火,发动机会立
即熄火吗?
为此我们查找了该车型点火系统的相关资料。
原来,该车采用双火花静态高压分配点火系统,无需 图1双火花点火线圈
分电器。在静态高压线壳体内有二个点火线圈,在次级点火线圈的两个输出端上各接一个火花塞,形成点火回路,工作状况如下所示。当双火花点火线圈N128上的次级线圈当中的一个输出端所连接的第四缸恰好处于排气形成上止点,汽缸压力接近大气压,火花塞电极间气体电阻较小,易被击穿跳火,所以大部分跳火能量集中在做功的第一缸上。
根据以上原理,我们找到了问题的答案。若该车任一火花塞线路损坏,都会造成二只缸不工作,从而导致发动机不能启动,若该车任一火花塞短路,则另三缸仍可正常点火工作,发动机同样可以启动,但工作状况一定很差。
