  • 1142查看
凯越匹配仪(AK49)使用操作说明
发表于 1-1-2012 15:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持OBD操作,功能设置两个按键“M1”和“M2”,“M1”是匹配钥匙的功能键,“M2”是匹配遥控器的功能键。1,匹配芯片钥匙:使用“M1”选择你要匹配的钥匙数量(最少匹配2把,最多匹配5把)。例如:你想匹配3把芯片钥匙,用第1把新的钥匙打开到点火。用“M1”选择3把后,按住“M1”3 秒后放开“M1”,仪器“H3”快速闪动;等“H3”变为“H2”并停止闪烁时,拔出第一把钥匙插入第二把钥匙并开到点火,按“M1”一下,“H2”会快速闪烁;等“H2”变为“H1”并停止闪烁时,拔出钥匙再插入第三把芯片钥匙开到点火,按“H1”一下,“H1”快速闪烁;等“H1”变为“H0”时,关闭点火。用最后这把钥匙连续做以下动作:开-关-开-关-开-关,(注意:每次开点火必须等2秒,关也必须等2秒),最后拔出钥匙等2秒以上,完成钥匙匹配。(必须使用全新的、没有被使用过的48芯片,否则匹配不能成功)
2,匹配遥控器:最少匹配一把,最多可以匹配4把。使用“M2”按键选择你要匹配的遥控数量。例如:你需要匹配2把遥控,使用“M2”选择“A2”后,按住“M2”3秒后放开,“A2”快速闪烁,30秒后仪器会“滴”一声提示你按第一个遥控(同时按住遥控器的“锁”和“开”按键1秒,放开等1秒;连续按、放遥控器的“锁”“开”按键3次,最后按住“开”按键1秒后放开),此时仪器会“滴”一声,仪器显示“A1”并闪烁,等下一次仪器提示“滴”一声,提示你按第二个遥控器(步骤与第一个遥控相同)。等仪器停止闪烁后,遥控已经完成匹配。
发表于 24-4-2025 02:45:10 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,以下是针对凯越匹配仪的使用操作说明:
凯越匹配仪支持OBD操作,配备两个功能键“M1”和“M2”。“M1”用于匹配芯片钥匙,“M2”用于匹配遥控器。在匹配芯片钥匙时,使用“M1”选择需匹配的钥匙数量,最少2把,最多5把。按操作指示连接到仪器,并依次插入每把钥匙,开启点火,在仪器相应提示下按键确认。当“H1”停止闪烁,表示该钥匙匹配成功。请确保操作过程中严格按照说明进行,确保车辆安全和匹配仪的正常使用。使用不当可能导致不良后果。建议操作时注意安全和细心,如有任何问题或疑问请及时查阅说明书或联系技术支持。
GMT+8, 9-4-2026 22:36 , Processed in 0.520485 second(s), 32 queries .
