  • 1428查看
  • 7回复
福特蒙迪欧冷车加不上速
发表于 3-1-2012 17:16:32 | 显示全部楼层
这有好多原因了,点火系统和燃油系统都有可能
发表于 3-1-2012 13:45:24 | 显示全部楼层
你看一下,线路电压正常不,有条件换个传感器试一下
 楼主| 发表于 2-1-2012 18:30:04 | 显示全部楼层
有个氧传感器故障码,前边的     福特蒙迪欧
发表于 2-1-2012 09:39:02 | 显示全部楼层
还有其他的什么故障,不是致胜吧,说清车型
 楼主| 发表于 1-1-2012 16:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特蒙迪欧冷车加不上速  。热车后才可以 请问该怎么办
发表于 12-1-2012 22:53:46 | 显示全部楼层
进气压力传感器 应该也会引起前氧故障  !!!  现在解决没?  分享一下  谢谢
发表于 13-1-2012 10:45:13 | 显示全部楼层
分析如下。(个人)。确定故障的原因。
如果冷车时。(假设)氧传感器检测到冷起动时。混合气过浓。过多的燃油来进入气缸,这时系统大干怠速工况。进入闭环。并且有氧传感器的故障吗。这时因为燃油反岿控制系统起作用。减少喷油量。造成的故障、、
1.考虑问题。车跑多少公里了。是否有积炭。是否清洗过。
验证:连接诊断仪。
2、喷油量在起动时。喷油脉宽是否大于正常值。一直到怠速的喷油脉宽是否正常,当系统进入闭环时。观察系统这时的数据流。确定燃油反岿控制系统是否在起作用。从而判断氧感器。三元是否正常。
   如果起作用。故障原因是混合气过浓引起的。
从混合气相关下手。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 16-1-2012 12:55:27 | 显示全部楼层
wangyongwei 发表于 13-1-2012 10:45
分析如下。(个人)。确定故障的原因。
如果冷车时。(假设)氧传感器检测到冷起动时。混合气过浓。过多 ...
谢谢啊
客服   没有把车开来   如果开来了  就到过吧年了  到时后再对你们说吧
GMT+8, 22-3-2026 10:22 , Processed in 0.379060 second(s), 40 queries .
