  • 2234查看
[结构原理] 可以与F1赛车变速箱媲美的技术 绝对不白看
发表于 3-1-2012 10:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗接力式变速箱      本技术最适用与双离合变速箱
请进入优酷网查询   低功耗接力式变速箱    或转到下面网址http://v.youku.com/v_show/id_XMzM5MDA1MDgw.html
目前的双离合变速箱的缺点:
                    维修价格昂贵,技术要求高,维修复杂,成本也大,故障概率更高,双离合器在处于半联动状态时因电控系统控制不当,经常有死车现象或动力丢失。为什么维修价格昂贵?主要原因是电控系统过与复杂,技术不过应经常召回,致使双离合变速箱维修价格昂贵.。本技术最适用于双离合变速箱,是针对以上双离合变速箱的一切缺点防止死车而设计的。真正达到了无动力丢失的目的。
  本技术优点:
            本技术必须同时挂入两个档位才可实现增减挡。重点:奇数挡齿和偶数挡齿允许同步瞬间增减档做工,真正的达到了无动力丢失的目的。技术算不上最好,但是换挡的速度可以说是最快。可以与当今世界上最权威的英国变速箱制造商Zeroshift研发出 一具无缝式换档变速箱(Seamless-Shift变速箱)相媲美,并拥有它一切的优点,更重要的是本技术无繁琐的挡位拨叉装置,并且简化了电控系统.可以搭载现有的AT变速箱的电控系统,而且在变速箱制造工艺中是最简单的一种。制造成本上大大节省了技术和资金,换挡更灵敏.快捷。
    大家都知道,螺栓与螺杆吧。当螺栓在螺杆上旋转时.螺栓会在螺杆上左右移动它的位置,本技术就是以它的工作原理来设计的。就象接力赛跑一样更换运动员(换挡).接力棒(动力输出)却从不停止。
首先介绍下零件的构造:
     1.一轴:与普通的MT变速箱中间轴相同。
     2.二轴:外径为螺旋状花键。
     3.花键毂:内径为螺旋状键,外经为直花键状。
     4.传动齿:内径为直花键.两侧镶有轴承,外经为齿牙状。
     5.缓冲器;内经为螺旋花键状,内装有压缩弹簧与一轴输入处外经螺旋花键连接。缓冲器外经为半花键状。如果匹配ZF新8速变速箱的离合器那就更好了。
     6.液压换档连杆:液压换档连杆与液压缸连接。
工作原理:本人表达的不清楚请谅解.
    我们换一种想法,把老式MT变速箱二轴上的所有传动齿内腔掏空,二轴在与花键毂分开,成三部份零件。二轴上套装的花键毂可以在轴上左右移动来代替齿环左右移动,完成捏合。工作原理还是和手动变速箱相同。本技术的花键毂捏合与摩托车上的很相似。只不过把花键毂捏合装置设计在传动齿内腔。本技术建议使用多档位变速箱。
    假设二轴为螺杆,花键毂为螺栓。当奇数液压换档连杆做工时,推动奇数花键毂(螺栓)使其捏合在1档传动齿内,完成捏合。增入2档时,偶数液压换档连杆做工使偶数花键毂(螺栓)捏合在2档传动齿内,完成捏合。重点:同时基数液压换档连杆停止做工。因1档齿和2档齿速比不相等.(1档齿转数要大与2档齿转数)这样螺旋花键二轴(螺杆)因齿轮速比不相等.就把奇数花键毂(螺栓)拨出1档传动齿内腔.处与挡间处。完成2档齿捏合。这时缓冲器做工.它就象闹钟里的发条一样.用螺旋扭矩来压缩弹簧将少量的扭矩存储在缓冲器内.能构大大减少换档时的顿挫感。2-7增档以此类推。花键毂按7-1挡的顺序由液压换档连杆控制归回原位。
  电控系统:这些变速装置要受到高精准百分之百的控制(连杆),否则变速箱内部的零件(花键毂和传动齿)在捏和的一瞬间就会发生高速的碰撞,这样就会导致变速箱内的零件损坏。这需要电控系统很高.精.准.的控制来完成。
     李赫鹏     13941326602      QQ543057634
发表于 3-1-2012 13:14:11 | 显示全部楼层
这个和DSG技术感觉差不多嘛
 楼主| 发表于 3-1-2012 19:19:42 | 显示全部楼层
songleping 发表于 3-1-2012 13:14
这个和DSG技术感觉差不多嘛
兄弟差的多了   DSG有4个轴?至少有4个挡位拨叉,至少有4个华键鼓和4个华键套,在操作上相当复杂,而且造价高,维修价格贵昂,以死车,这是它的缺点。
    发表于 22-4-2012 13:20:39 | 显示全部楼层
    没看懂!看来得好好学习啊!!!
    GMT+8, 27-4-2026 21:37 , Processed in 0.507989 second(s), 40 queries .
