  • 1093查看
求救!!05年奇瑞风云高温!!
发表于 4-1-2012 19:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处有05年奇瑞风云车高温,缸垫,水泵,节温器,膨胀壶水箱都检查过,更换的换了,现在就是水管压力大,水管接头有渗水,如果等风扇工作后开启膨胀壶盖就有较大的气体冲出,则缓慢派空气后可以跑一天没有问题。在不开水壶,第二天也会出现上面的故障,水管压力大,有渗水,也就是说每天要排一空气,请教是什么问题,如何解决????
发表于 16-1-2012 18:16:04 | 显示全部楼层
换的是不是正厂的啊??
发表于 20-1-2012 00:33:29 | 显示全部楼层
先把漏水治了,然后在看下
发表于 22-3-2012 17:02:42 | 显示全部楼层
看一下是不是回水管堵塞了,空气排不出来
GMT+8, 5-5-2026 02:05 , Processed in 0.363861 second(s), 34 queries .
