  • 951查看
奥迪a6l2.4机油灯报警
发表于 4-1-2012 19:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接了个这车在别的修理厂修了半个来月换的油泵 抬得发动机怎么听客户反映好像还分解开了最终这个毛病也没解除,结果客户又把车拖到我厂来了接手之后着车观察了一段时间热车报警 冷车正常 拆下机油感应塞一看压力冷车三个多 热车不到一个 拆开油底里边特脏都是积碳清洗完之后装上发现定的时间长点了  最后反反复复弄了三遍 虽然见效但还是不行估计明天也是这个活 不过我不明白为什么刚装的发动机会这么脏  为什么会突然间积碳全下来了
发表于 24-4-2025 12:32:05 | 显示全部楼层
针对奥迪A6L机油灯报警问题,经过初步了解,怀疑是在之前的维修过程中发动机被分解,可能未完全恢复或处理不当导致积碳问题。积碳产生可能是由于油品不佳或长时间未更换机油等情况造成。油底积碳积累后,会严重影响发动机的正常运行,导致机油压力不稳定,从而引起机油灯报警。建议对发动机进行全面检查,包括检查油泵、油底等部件是否工作正常,同时彻底清洗油底和发动机内部,更换优质机油和滤清器,确保发动机正常工作。对于发动机脏的问题,需检查维修过程中是否遵循正确的操作流程,并加强对燃油和机油的定期检查和更换。
GMT+8, 13-6-2026 14:59 , Processed in 0.400597 second(s), 34 queries .
