  • 6990查看
  • 8回复
正常工作下,柴油机活塞各个部分的温度应该是多少?
发表于 4-1-2012 21:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,正常工作下,柴油机活塞各个部分的温度应该是多少?
查啦下资料,活塞顶部、喉口位置的温度是不超过350度,火力岸以及第一道环岸的温度不超过270度,这个标准对吗?
如果要降低活塞的热负荷,有什么措施?
    发表于 25-2-2012 00:23:27 | 显示全部楼层
    喉口350度应该拿不下来,因为他与高温燃气直接接触,高温燃气甚至达到2000度,350与两千的温差太大了点儿吧,环岸温度主要是考虑第一道活塞环不能超过220度,因为这是润滑油焦化温度,220用于活塞环积碳断裂拉缸
    发表于 5-3-2012 02:50:23 | 显示全部楼层
    573765027 发表于 25-2-2012 00:23
    喉口350度应该拿不下来,因为他与高温燃气直接接触,高温燃气甚至达到2000度,350与两千的温差太大了点儿吧 ...
    是否可以这样考虑,如果一台发动机的某缸发生活塞环断裂,拆检发现活塞环槽内积碳较多,是否可以判断活塞环断裂因为积碳过多所致,而不是质量问题,应检查发动机喷油器雾化及提前角大小等进行进一步分析呢
    发表于 5-3-2012 14:06:55 | 显示全部楼层
    8356zzz 发表于 5-3-2012 02:50
    是否可以这样考虑,如果一台发动机的某缸发生活塞环断裂,拆检发现活塞环槽内积碳较多,是否可以判断活塞 ...
    基本上活塞环断裂多是因为积碳过多,导致环不能再环槽内移动卡死断裂,如果出现多次这种情况至少我不会认为是第一道气环有问题,是否是由于第二第三道油环应力下降,导致机油上窜增加,造成积碳过多
    发表于 5-3-2012 14:10:02 | 显示全部楼层
    573765027 发表于 5-3-2012 14:06
    基本上活塞环断裂多是因为积碳过多,导致环不能再环槽内移动卡死断裂,如果出现多次这种情况至少我不会认 ...
    也可以检查喷油器,提前角应该没问题,都是一根曲轴上控制的,别的缸喷油角没问题这个也应该没问题
    发表于 5-3-2012 16:29:29 | 显示全部楼层
    今天查了查资料,给你准确数据,柴油机:铸铁活塞顶中心大概在460度,到活塞顶边缘逐渐降低,边缘温度大概在340~380。铝合金活塞顶中心到边缘300~200逐渐降低,第一道活塞环温度是不高于200度,高于200以后,温度每升高10度,润滑油碳化急剧增加。降低活塞的热负荷的措施:1自由喷射冷却法,2,震荡冷却法,3、强制冷却法,4、活塞的表面热处理
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 10-4-2012 10:09:55 | 显示全部楼层
    根据各款发动机燃烧热值活塞温度场不尽相同
    但是一般都提高升功率也就是活塞温度场较高
    但是350℃有点高了
    发表于 10-4-2012 10:11:01 | 显示全部楼层
    还有铸铁活塞吗
    这个真没听说过
    铸钢的倒是有应用
    发表于 29-1-2013 01:37:55 | 显示全部楼层
    铸铁是不是球铁?
    GMT+8, 3-5-2026 15:19 , Processed in 0.863348 second(s), 49 queries .
