  • 5492查看
  • 17回复
[悬挂] 有研究减震器的吗?示功图问题
发表于 10-1-2012 18:34:59 | 显示全部楼层
hhhchina1983 发表于 10-1-2012 09:27
加我QQ316740618
有问题要回答?
    发表于 10-1-2012 09:27:48 | 显示全部楼层
    qqharlem 发表于 9-1-2012 12:14
    最近困惑了 想跳槽去乘用车厂发展 搞悬架的  但是机会还没出现   还是羡慕你们啊
    加我QQ316740618
     楼主| 发表于 9-1-2012 12:14:07 | 显示全部楼层
    hhhchina1983 发表于 9-1-2012 10:38
    我是主机厂的,乘用车
    发表于 9-1-2012 10:38:04 | 显示全部楼层
    qqharlem 发表于 8-1-2012 20:25
    我在主机厂 卡车企业  你应该是零部件企业吧  最近感觉自己了解面甚缺  找点问题思考思考
    我是主机厂的,乘用车
    发表于 8-1-2012 10:41:26 | 显示全部楼层
    qqharlem 发表于 7-1-2012 23:00
    最近在看减震器台架试验,第一个试验是示功试验,里面说到行程一定,试件频率n:100±2c、p、m
    然後就說 ...
    一般来说,减振器的阻尼力是随着活塞速度的增大而增大,而我们需要测定其在一定速度下的阻尼力是否满足使用要求。
    你给出的那个式子实际上求的是,行程和频率都确定后,此种加载方式所能获得的最大的活塞速度,而不是整个过程中速度的变化,不然不可能连个变量都没有。
    不管选用什么样的加载方式,速度都是缓慢增加到最大值,然后再减小。不可能直接加到某个速度,那样的冲击太大了,估计速度稍微大点,减振器就会很快失效。
    在实车上,减振器都是跟弹性元件一起使用的,比如板簧、螺旋弹簧等,它们的运动一般就是简谐振动。所以采用正弦加载是比较合适的。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
     楼主| 发表于 8-1-2012 21:23:56 | 显示全部楼层
    x639790 发表于 8-1-2012 10:41
    一般来说,减振器的阻尼力是随着活塞速度的增大而增大,而我们需要测定其在一定速度下的阻尼力是否满足使 ...
    这个公式困扰了我很久,谢谢你
    个人还认为加载的sine运动也只是一个尽量接近实际工况的加载运动
     楼主| 发表于 7-1-2012 23:00:31 | 显示全部楼层
    x639790 发表于 7-1-2012 19:24
    一般来说,对活塞施加的是正弦振动,即位移与时间的关系曲线为正弦波形。
    首先是复原行程,从最大压缩处( ...
    然後就說減震器的速度由下式決定
      v=(π*S*n/6)*e-4  m/s
       where
            s is the the stroke(travel) of the test shock absorber piston (mm)
            n is the frequency of test shock absorber
            π is circumference ratio
            v is the piston movement speed in telescopic shock absorber
    既然它給出式子是这个,那么为什么它的示功图曲线不是一个平直的直线呢,而是对称的抛物线,也就是说频率一定时,根据公式可得到活塞速度一定的,但是为什么示功图的曲线不是平直的直线而是先增大后减少,然后在拉伸行程内,也是先增大后减小呢?
     楼主| 发表于 8-1-2012 20:25:15 | 显示全部楼层
    hhhchina1983 发表于 7-1-2012 10:04
    你好!活塞的运动属于往复直线运动,而关于其速度是不是恒定的,我只能说不同的速度设定不同的频率,不可能 ...
    发表于 7-1-2012 19:24:12 | 显示全部楼层
    首先是复原行程,从最大压缩处(活塞速度为0 ,阻力也为0),逐渐达到中间位置(活塞的速度最大,复原阻力最大),然后到达最大伸出处(活塞速度为0 ,阻力为0)。
    接着是压缩行程,从最大伸出处到中间位置,再到最大压缩处。
    整个过程是一个循环,做出的力与位移的曲线即为示功图。加正弦振动的好处主要是,因为活塞速度是连续渐变的(0--max--0--max--0),所以测出的阻力也就是连续变化的。
    绘出的示功图应该是个封闭的类似椭圆的图形,图线应该圆润饱满。通过它,我们可以检测在最大活塞速度下,阻力是否满足要求。同时,其面积也就是消耗的能量。
    通过变化行程或者频率,我们可以获得不同的最大活塞速度。
    发表于 7-1-2012 10:04:40 | 显示全部楼层
    你好!活塞的运动属于往复直线运动,而关于其速度是不是恒定的,我只能说不同的速度设定不同的频率,不可能在单一的恒定的速度下去测量其阻力特性!
    比如:0.05、0.10、0.30、0.60、1.00m/s;对应0.17、0.42、0.83、1.67、2.5Hz。其行程根据车型具体而言,一般设为100mm!
    要求严格的话,一般就要求上面5个速度点!
    说点题外话,不知qqharlem是在主机厂还是在零部件厂?
     楼主| 发表于 6-1-2012 19:01:50 | 显示全部楼层
    hhhchina1983 发表于 6-1-2012 15:12
    你好!示功试验中,如果设定的行程为100MM,频率设为1.67HZ;行程为50MM,频率3.33HZ,标准很多,可以上网查 ...
    我的疑惑是 在加振过程当中,活塞的运动速度是不是恒定的?活塞的运动到时是个什么运动?
    发表于 6-1-2012 15:12:44 | 显示全部楼层
    你好!示功试验中,如果设定的行程为100MM,频率设为1.67HZ;行程为50MM,频率3.33HZ,标准很多,可以上网查阅!
    发表于 10-1-2012 21:29:47 | 显示全部楼层
    这个问题我也上网查了很久也不明白   但是经过楼上的讲解 我也明白了一点点
    这样的讨论贴应该顶起~
     楼主| 发表于 5-1-2012 21:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一个减震器示功图问题,在测定它的性能参数时,是怎给它进行加振的?
    发表于 13-1-2012 20:32:58 | 显示全部楼层
    qqharlem 发表于 10-1-2012 18:34
    有问题要回答?
    不好意思,那个问题我也不知道是什么了,加我1092090042这个没问题
    GMT+8, 18-4-2026 08:05 , Processed in 0.887394 second(s), 52 queries .
