  • 950查看
丰田“霸道”遥控器失灵的处理
发表于 6-1-2012 09:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
若该系统所有线路及各部件无任何故障,出现此类问题须对遥控发射器进入一个重写模式。
方法如下:
1 驾驶侧车门打开,门锁开关unlock,钥匙不在点火开关里。将钥匙插入后拔出,手动操作中控开关五个循环,即:lock→unlock为一个循环(两秒内完成一个循环)。
2 关上驾驶侧门,然后打开,再进行手动操作中控开关5个循环。
3 将钥匙key on→key off 两个循环。此时车身电脑会让中控自动地lock→unlock两次。表示重写模式被选定。
4 此时,同时按住遥控发射器上的“lock”“unlock”两个按键(1.5秒内),然后按住“lock”键,此时门锁会自动地上锁和开锁1次,表示已经登录成功,若两次表示失败,须重现登录。
发表于 22-4-2025 00:02:34 | 显示全部楼层
关于丰田“霸道”遥控器失灵的处理,我们首先要明确问题的源头。一般而言,遥控器失灵可能是由于电池电量不足、信号干扰或是硬件故障等原因造成。对于此问题,建议您首先更换遥控器电池,确保电量充足。若问题仍未解决,我们建议连接车辆诊断仪器进行进一步检查,以确定是否因硬件故障或软件问题导致遥控器失灵。在确认具体问题后,可进行针对性的维修或更换部件。若您无法自行处理,建议及时联系丰田专业服务中心,以获得专业的技术支持和维修服务。
GMT+8, 26-4-2026 17:50 , Processed in 0.527241 second(s), 33 queries .
