  • 2420查看
  • 17回复
手动档换档问题
发表于 1-2-2012 20:37:57 | 显示全部楼层
不同发动机的特性不同,换档时机也是不同的,需自己摸索
 楼主| 发表于 6-1-2012 16:55:11 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答
发表于 6-1-2012 15:13:10 | 显示全部楼层
不懂了,我也是新手
发表于 6-1-2012 13:00:34 | 显示全部楼层
起步换挡,一档走到大概15迈左右再换二挡,换挡前把车转速轰到2000r/m,换挡之前先踩离合后松油门,当然俩步骤间距不会太大,离合踩下紧跟着油门就松开,开车是熟练工,开多了就好了,摸索经验~
 楼主| 发表于 6-1-2012 12:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位朋友,小弟刚拿到驾照不久,起步时车子都会往前颤一颤,尤其是从一档到三档的时候都会出现这种情况。想请教各位像我这种问题应该怎么解决.
         顺便再问一问,换档时应该是先松油门踩离合还是踩离合后再松油门
              望各位知道的解释下,本人非常感谢
发表于 12-1-2012 13:41:12 | 显示全部楼层
又学了点东西,我非常感谢哦
发表于 29-1-2012 11:14:02 | 显示全部楼层
换挡时候  踩离合和松油门要迅速 踩下离合的同时放开油门  这个要通过长时间的体会 才能做好
发表于 29-1-2012 11:26:26 | 显示全部楼层
换档时是先踩离合器还是先放油门以及发动机转速达到多少才换挡,这很难有硬性的规定,因为车型的不同,发动机的不同及发动机调整的不同。赞成2#的意见,开车是熟练工,根据自己的车逐渐熟练掌握,但还要注意采取不正确的操作可能不出现起步发颠等现象,但可能对车有损坏,因此还要懂得一点车的基本知识。
发表于 29-1-2012 12:02:43 | 显示全部楼层
BESTURN 发表于 6-1-2012 13:00
起步换挡,一档走到大概15迈左右再换二挡,换挡前把车转速轰到2000r/m,换挡之前先踩离合后松油门,当然俩步 ...
多练练无师自通,
    发表于 31-1-2012 13:02:46 | 显示全部楼层
    油离配合还不到位
    发表于 31-1-2012 16:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
    加速加档,减速减档,离合,油门,刹车相互配合○呵呵呵开久就懂了
    发表于 2-2-2012 15:01:36 | 显示全部楼层
    学习了下哈
    发表于 26-2-2012 20:56:00 | 显示全部楼层
    离合器松太急了也有这个情况
    发表于 26-2-2012 20:44:20 | 显示全部楼层
    汽车有同步器,,,
    发表于 1-3-2012 14:52:42 | 显示全部楼层
    颤一颤的问题,是由于发动机动力不足造成的,原因是喷油量没有跟上你就给发动机加负载,仔细观察出租车师傅是怎么样起步的。驾校教的起步不睬油,真是毁人啊。
    第二个问题,换挡的时候,油门和离合等效于同时作用的,排除空行程。也就是说,油门松开的瞬间,离合器也就分离开,这时换挡。然后缓抬离合(有效行程内)瞬间停顿,带转速和车速同步后,同时抬离合踩油门。这是换挡加速的过程。
    GMT+8, 21-8-2025 05:32 , Processed in 0.403601 second(s), 48 queries .
