  • 1621查看
北现伊兰特F4A42 2升3档3升4档过迟
发表于 7-1-2012 20:18:39 | 显示全部楼层
发动机转速很高才升档。
 楼主| 发表于 7-1-2012 20:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
北现伊兰特F4A42   2升3档3升4档过迟。发动机变速器电脑检测均无故障码。变速器油压正常。
发表于 8-2-2012 21:52:52 | 显示全部楼层
看看变速器油温传感器有没有问题,油温过低时变速器会推迟换档以加快油温上升到正常工作水平,但不至于特别高转速换档。再就是踩油门过大时才会在高转速换档,油门踏板信号不知有没有问题,如果是电子节气门就看看油门踏板信号是否正常,如果是机械油门就看看节气门位置传感器有没有问题。多数可能是油门踏板信号出现错误。其次就是看看输出轴转速传感器是否有问题,因为判断何时换档的两个主要输入信号就是油门信号和车速信号。
GMT+8, 27-4-2026 16:20 , Processed in 0.340180 second(s), 36 queries .
