  • 1178查看
为什么汽车下比较长的坡时不能挂空挡呢?
发表于 11-1-2012 14:04:17 | 显示全部楼层
安全第一考虑
发表于 11-1-2012 12:48:16 | 显示全部楼层
驾校学习以及路考时,都要求不能空挡前行或空挡溜坡。挂空挡溜坡直接就给PASS。听版主这样解释算明白了!
 楼主| 发表于 11-1-2012 11:38:33 | 显示全部楼层
明白了,谢谢~
发表于 9-1-2012 22:34:18 | 显示全部楼层
不是不能挂,而是尽量不要这样做,尤其是在较长较陡的下坡,因为挂空挡的话就只能依靠刹车来减速,长时间的摩擦使得刹车盘处温度过高,易导致刹车失效,发生事故。挂上前进挡的话,就可以利用发动机的制动作用辅助刹车来使车子减速,防止刹车故障,出现意外。挂的档位越低,制动效果越好。
 楼主| 发表于 9-1-2012 13:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么汽车下比较长的坡时不能挂空挡呢?能不能从转速负荷或者其他方面进行解释呢?谢谢各位了~我是车辆工程大一的学生,现在还没上专业课。
发表于 12-1-2012 09:39:11 | 显示全部楼层
明白明白哦~谢谢哦~
GMT+8, 20-6-2026 23:16 , Processed in 0.447089 second(s), 37 queries .
