  • 3227查看
  • 16回复
[转向] 关于转向减震器
发表于 9-1-2012 15:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向系统的转向器都装有转向减震器吗?不太了解,什么样的转向器内安装了转向减震器,不甚感激!
发表于 12-1-2012 19:29:22 | 显示全部楼层
转向减震器没有听说过。现在汽车一般都配有助力转向系统,最常见的就是液压助力转向系统了,这种系统因为采用液压油驱动,油的可压缩性使这种系统具有一定的避震缓冲能力,就是转向轮的受路面的冲击了。还有采用电动助力转向的,可能配有你所说的转向避震。
发表于 31-1-2012 13:01:50 | 显示全部楼层
老的车上有转向减振器,现在生产的车都没有了
发表于 23-2-2012 03:11:37 | 显示全部楼层
越野车上都有。少不了的部件。不然打手打到怕为止。靠助力的那一点点减震阻尼是远不够的。
    难过
    9-5-2016 08:39
    发表于 29-2-2012 21:28:31 | 显示全部楼层
    转向减震器就是一种阻尼减震器,一般在越野车转向系统中使用,用来阻止恶劣的路面对转向轮转角的冲击。普通车较为少见。
    发表于 15-3-2012 10:13:47 | 显示全部楼层
    现在家用车上不装吧,本来路面对转向器冲击一般都不太大,全吸收了 路感 就没了。。
    发表于 26-3-2012 19:23:31 | 显示全部楼层
    减振器是不是装中转向柱上的吧,装在转向器上的还真没见过哦
    发表于 5-12-2012 01:09:23 | 显示全部楼层
    都装的,不装是不行的。因为你无法保证你行驶的路面一直都那么理想化。只不过现在追求操控的车,这个减震器的容量小了。也就是阻尼没那么明显。但有还是有的。
    发表于 5-12-2012 01:12:30 | 显示全部楼层
    是装在方向拉杆上的。与拉杆平行。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-12-2012 21:41:40 | 显示全部楼层
    发表于 6-12-2012 08:56:43 | 显示全部楼层
    推荐你看下江铃宝典的皮卡底盘,该车的转向系统装有转向减震器,是五十铃早期的设计!该车也是液压助力转向
    发表于 1-3-2013 11:13:20 | 显示全部楼层
    日本尼桑,五十铃,轿货车转向系统都有按装,和横拉杆平行位置
    发表于 22-4-2015 10:52:32 | 显示全部楼层
    我见到过,在解放重卡上,横拉杆与前轴之间有个减震器。主要是增加阻尼,减小摆振。
    发表于 25-4-2015 13:44:45 | 显示全部楼层
    恩恩   有这种减震器的
    发表于 26-4-2015 15:04:23 | 显示全部楼层
    这个今天还是第一次听说有这个东西,貌似很有用的样子
    GMT+8, 12-4-2026 04:06 , Processed in 1.489014 second(s), 55 queries .
