  • 3923查看
奥迪A6L2.4怠速抖动厉害。解码四缸缺火,更换后还抖
发表于 10-1-2012 11:00:23 | 显示全部楼层
很正常,不是解码器乱报,而是车载电脑就是这样记录的,因为记录某缸失火,是电脑根据曲轴加速状态确定的(这一信号从曲轴传感器获得),某缸作功时,就是曲轴加速时刻,记录这一时刻就会知道某缸工作状态.此时计算机计算的缸序起点并不一定正确,所以报故障不一定与实际相同.另外也有发动机控制软件工程师写程序时,为了简单,在转速传感器侦得到曲轴加速有问题,也就是有失火情况,会在程序上固定报某缸点火失败,如定为1缸或4缸等.
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 9-1-2012 23:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怠速抖动厉害。解码四缸缺火,更换后还抖。解码发现五缸失火。发现还抖、于是改别思路,更换三缸,问题解决、解码器乱报,解码四缸,换三缸。
    GMT+8, 4-5-2026 23:25 , Processed in 0.614964 second(s), 39 queries .
