  • 3139查看
  • 16回复
[求助] 关于AVL_CRUISE建模
    擦汗
    16-6-2016 08:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-1-2012 23:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教,面包车的建模是否与轿车一样?
    发表于 12-1-2012 16:25:44 | 显示全部楼层
    same , no different
    发表于 11-2-2012 22:16:36 | 显示全部楼层
    一般情况下是一样的,具体还得看配置啊
    发表于 12-2-2012 13:16:19 | 显示全部楼层
    模型一样,基本都是前置前驱
    擦汗
    16-6-2016 08:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 15-2-2012 19:43:28 | 显示全部楼层
    cherrylmoon 发表于 12-2-2012 13:16
    模型一样,基本都是前置前驱
    前置前驱?面包车还是后驱比较多吧?
    发表于 15-2-2012 20:11:38 | 显示全部楼层
    应该是可以的,没尝试过
    发表于 22-2-2012 18:47:13 | 显示全部楼层
    一样的  你只要在整车参数设定上加以区别就行了  例如轴距、车身长度、以及满载、重载的相关数据,填写合理就可以。还有就是不要随便编写数据
    发表于 12-1-2013 20:23:18 | 显示全部楼层
    原理应该差不多的啊·
    发表于 30-8-2013 17:22:21 | 显示全部楼层
    大体一样,只在一些参数是不同的
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 20-10-2013 21:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
    一样的,只是参数设置不同而已
    发表于 2-11-2013 20:28:30 | 显示全部楼层
    在cruise中,前置和后置,前驱和后驱在模型中是怎么区别出来的?
    发表于 15-12-2013 11:56:29 | 显示全部楼层
    建模是根据该车的实际物理结构进行的,好好研究下软件自带的模型就明白了,这是学习最好的资料
    发表于 16-12-2013 19:27:28 | 显示全部楼层
    面包后驱,风阻系数大点。看你计算哪方面了,具体的把这方面的参数细化。
    发表于 19-2-2014 14:21:46 | 显示全部楼层
    本质上一样,不过面包车迎风面积(风阻)可能要大一些。
    发表于 14-5-2014 22:19:36 | 显示全部楼层
    恩,一样的
    GMT+8, 22-4-2026 00:16 , Processed in 0.352485 second(s), 48 queries .
