  • 1559查看
[求助] 车灯的间隙、段差
发表于 12-1-2012 22:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下一般车灯的轮廓公差是多少,车型不同,对它的要求应该也不一样。据说灯具是注塑件,而注塑件的精度可以达到0.05mm~0.1mm。
发表于 1-3-2012 15:40:58 | 显示全部楼层
不同主机厂的标准不大一样吧,不同车型也不同。一般日系车车灯与钣金的隙一般式2正负1,面差1.5左右。据我所知,间隙面差另一个关键点就是一致性要好。
发表于 3-2-2013 10:48:42 | 显示全部楼层
我们的前大灯间隙3±0.5,面差±1
发表于 4-2-2013 10:06:26 | 显示全部楼层
楼主想问的是车灯的轮廓度吧,楼上两位说的是车灯与周边的间隙、面差;车灯与周边的间隙、面差不同的主机厂定义不一样。轮廓度的确是和制造精度定位方案直接相关,但最终还是通过实际分配得出的,其中涉及到尺寸链的计算。举个例子前大灯和前舱盖的间隙需要定义:首先需要考虑的是前舱盖的制造精度,定位方案,车灯的制造精度和定位方案;最后得出一个公差(其中涉及尺寸链的计算、以及制造公差的正态分布图);在此我们假设得出的公差是±1mm(里面还的包括检具的制造公差),那么我们理论上前舱盖与前灯的间隙至少是1mm,再考虑到前舱盖过关状态下沉量假设是0.5,那么间隙至少设在1.5mm,当间隙为1.5mm±1时会存在最大间隙2.5mm,最小0mm(过关状态下),所以我们还需要增大间隙,姑且定义为4mm±1mm,这样最大间隙为5mm,最小间隙为2.5mm,为保证间隙均匀还可以设置平行差,同时前灯周边的各零部件定位安装方式不同,不同零部件的制造精度不同,材料有刚性的也有柔性的,所以为了保持前灯与周边零部件间隙一直,对各零部件与车灯的间隙需要进行分段定义,定义完成后觉得公差太大,领导接受不了,这样就会反过来要求每个零部件的公差必须达到多少,反过来分配,这样已分配各零部件的制造精度要求会提高,有可能还会因此而更改定位方案,如果更改零部件的制造精度就会导致产品合格率降低,产品成本上升。当然作为某些零部件的生产可以通过互换性来进行匹配,但作为汽车这一大批量产规模化生产,这种互换还是用的较少。总之这里面涉及的知识很多,目前主机厂已经把它单独列出来作为一个部门,很多把它规划到车身部内作为一单独的科室。
参与人数 1贡献值 +4 积分 +13 收起 理由
清雅轩 + 4 + 13 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-2-2013 10:22:48 | 显示全部楼层
楼主提出这个问题应该是车灯的客户,需要为主机厂提供车灯的制造精度,建议楼主参考CPK来给出。如果不行的话直接给出各精度要求下的CPK,这样在公差分配中能占到主动地位,呵呵,我也是做车灯的,因为以前在主机厂时尺寸公差小组隶属于车身部,所以我们做车灯就比较被动(你懂的),最后分配我们的车灯公差要求很高,几乎就没什么合格品,做车灯的加我QQ1162084547
GMT+8, 16-4-2026 21:15 , Processed in 0.437129 second(s), 38 queries .
