  • 1380查看
  • 14回复
汽车启动三步曲
发表于 17-1-2012 06:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不管汽车的新旧程度,司机在首次启动汽车时做到一看二查三启动,对延长汽车的使用寿命
会有很好的作用。一看,就是围绕汽车转一圈,主要看汽车的外表和环境为主,看看车前车后有没有
障碍物,停车位置的地面有没有可疑的油渍或水渍,前后灯具总成是否有损坏,轮胎气压是否够气。
    二查,就是了解发动机的机油、冷却水是否够量,前后照明灯、信号灯和仪表是否工作正常,
主要以检查汽车内部的技术状态为主。掀起发动机罩,抽出油尺查看机油高度位置是否正常,拧开水
箱盖查看水位是否正常,因为机油和冷却水是发动机的"生命保护盾",它们出问题发动机就很容易出
问题,经常检查油和水的状况是十分必要的。同时也不要忘记查看一下冷却液和制动液,这些液体的
储液罐大多呈透明的,一目了然。然后将点火锁匙转到开的位置(并不是启动发动机),查看仪表板
各个仪表和指示灯是否显示正常。依次开启关闭小灯、大灯、会车灯、雾灯、转向灯,故障灯、倒档
灯和刹车灯等,尤其要重视转向灯和刹车灯,不管白天黑夜,这两种信号灯是最关系到行车安全的,
任何时候都要保持良好的状态。
    三启动,就是在前两项都正常的情况下转动点火锁匙启动发动机,每次启动时间不要超过十
来秒,这里要注意冷启动时,压油门要轻缓渐进,切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升,
因为冷启动时曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤。发动机启动后,
密切注意油压、水温、充电筹仪表或仪表灯的变化,待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时就可以上档开
动汽车了。
发表于 19-1-2012 22:37:51 | 显示全部楼层
学 习 了 ,8 错。
发表于 27-1-2012 11:49:29 | 显示全部楼层
细心就好谢谢了。
发表于 29-1-2012 01:00:32 | 显示全部楼层
现在车子好了,都疏忽了。
发表于 4-2-2012 11:57:17 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 4-2-2012 12:32:07 | 显示全部楼层
不错!很实用啊
发表于 7-2-2012 21:32:15 | 显示全部楼层
老司机的经验之谈,很受用
发表于 7-2-2012 19:42:24 | 显示全部楼层
正在考驾照,学习一下
发表于 6-2-2012 17:26:20 | 显示全部楼层
汽车出远门之前尤其要注意做好全面的检查。
    慵懒
    15-4-2017 17:40
    发表于 7-2-2012 18:59:08 | 显示全部楼层
    好细心的检查,不过有多少人能都做到
    发表于 9-2-2012 14:03:52 | 显示全部楼层
    凡事都要细心才能事半功倍..
    发表于 27-2-2012 21:30:58 | 显示全部楼层
    确实如此啊
    发表于 3-3-2012 09:01:27 | 显示全部楼层
    汽车启动后   有个绿色的水温指示灯还亮的情况下开车  会有什么后果?
    发表于 3-3-2012 11:10:07 | 显示全部楼层
    学习了,,写的不错
    发表于 3-3-2012 12:12:56 | 显示全部楼层
    一定要看啊,前几天我就没检查,结果防冻液都漏没了,水温都到120度了,吓死我了,后来在4S店查出来是水泵坏了
    GMT+8, 21-8-2025 05:32 , Processed in 0.487844 second(s), 52 queries .
