  • 951查看
传动轴的保养
发表于 18-1-2012 05:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对前轮驱动车而言(FF传动),其传动轴是使用等速万向节接头,万向节接头部分
是用橡皮套密封的,如果橡皮套发生破损,车辆在行驶时砂石就会跑入万向节接头内,加速其磨损,
减短寿命。因此在平时应检查橡皮套是否破裂。橡皮套破裂时的现象很明显:即在轮圈及发动机底板
附近会有极为粘稠的油渍(此油渍为黄油),如果在行驶期间方向盘打死时会有"啪啪"声出现,也表
示万向节接头已损坏,应进行更换。建议平时经常检查橡皮套,并且避免车辆在原地打方向盘(因为
这会造成万向节接头因负荷过重而减短寿命)。
  对后轮驱动的车辆而言,其传动轴使用两个不等速万向节接头,如果车主在放松离合器起步
时,或在急加速、急减速时车底传出"咔咔"声,就表示不等速万向节接头已到更换的标准。而静态的
检查方法为到车底下抓住传动轴中央位置做左右摇动的动作,如果转动的角度过大(超过45度),即
表示不等速万向节接头的间隙已过大,需要检修。
GMT+8, 21-8-2025 11:26 , Processed in 0.546415 second(s), 36 queries .
