  • 1701查看
  • 8回复
请教一下各位前辈,关于汽车尾气EGR与SCR系统的问题!
发表于 18-1-2012 12:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,EGR+DPF\DOC是专门捕捉颗粒物的,SCR系统是专门选择催化NOx的,
那SCR系统能不能对颗粒物PM有所减弱?    QQ:273645442
发表于 19-1-2012 09:24:40 | 显示全部楼层
EGR是用来抑制NOx生成的,DPF用来捕集颗粒物,DOC主要是氧化颗粒物中的有机可溶成分,CO和HC之类的,
SCR主要用来还原氮氧化物,不能降低颗粒,但是NOx和颗粒物是此消彼长的关系,有了SCR系统,大幅降低NOx,就可以采取其他措施降低颗粒物,如提高喷射压力,增大提前角之类的
发表于 16-2-2012 14:43:38 | 显示全部楼层
SCR系统对PM的作用不好说,有些发动机试验发现颗粒有降低,有些没反应,有些PM升高。对于PM降低的专家解释是有一部分可溶性有机物SOF被搞定了,但是一般SOF在PM里占30-50%,为什么有的发动机就没有起到作用呢?
    发表于 17-2-2012 11:50:31 | 显示全部楼层
    SCR对PM的作用可以忽略.
    发表于 18-2-2012 14:49:06 | 显示全部楼层
    SCR和DPF是2条不同的路线。
    发表于 20-2-2012 15:20:38 | 显示全部楼层
    hgh169 发表于 17-2-2012 11:50
    SCR对PM的作用可以忽略.
    这个不一定,有些发动机用了SCR后PM降低三分之一,有些能降低45%左右。欧洲做得好的发动机一般都能降低三分之一。国内就不好说很奇怪,有些甚至起反作用,造成PM增加。
    比如天津汽车研究中心2010年2月有一份论文介绍SCR对排放影响,文中提到用SCR后,ESC的PM从0.04降到0.02,降低50%;ETC的PM从0.06降到0.026,降低了56%。
    发表于 21-2-2012 09:25:58 | 显示全部楼层
    SCR本身不能降低PM的排放,
    但是在采取了SCR系统后可以允许先采由优化手段在机内降低PM的排放,同时使NOx的排放有所增加;然后在机外采用SCR系统,降低NOx的排放。
    这就是目前比较流行的欧洲路线
    发表于 21-2-2012 14:58:28 | 显示全部楼层
    举人 发表于 21-2-2012 09:25
    SCR本身不能降低PM的排放,
    但是在采取了SCR系统后可以允许先采由优化手段在机内降低PM的排放,同时使 ...
    应用SCR后处理实现车用柴油机国四排放.pdf (1.88 MB, 下载次数: 8) 不是采用机内降低PM排放,就是SCR系统的副作用,和原排(不带SCR的裸机)比较的结果,我这里的一些实验数据不方便提供,就拿我昨天说到的论文来看吧
    另外我做过锡柴一款发动机试验,原机PM是0.023左右,喷射SCR后降到0.016.
    发表于 22-2-2012 11:58:44 | 显示全部楼层
    SCR主要是用来还原NO的,对颗粒的效果不怎么大,但会产生较多的NOx;相反地,EGR抑制NOx生成,但会产生较多的NO和CH;这是两种不同的技术路线,目前整车厂处于成本的考虑,暂时对DPF的使用上还在犹豫,他们一般采用EGR+DOC+POC就可以实现欧IV,采用SCR也能实现欧IV,不过SCR系统要偏贵一些,至少现在是这样。
    GMT+8, 27-4-2026 16:21 , Processed in 0.572217 second(s), 50 queries .
