  • 3972查看
  • 16回复
如何理解同一辆车却有2个主减速比
发表于 18-1-2012 17:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到的一款车型。
1-4档位的主减速比为4.5;5-6档和倒档的主减速比为3.706.
观其1档速比为3.875,不算很大,又为前置前驱,应该是二轴变速器。
请问这是什么结构,造成可以有2个主减速比?
发表于 20-1-2012 09:34:31 | 显示全部楼层
很奇怪吗?无非就是不在一个轴上,通过两个不同的输出齿轮传递到差速器上而已
马三MPS就使用了这样的结构
发表于 21-1-2012 07:51:42 | 显示全部楼层
马三MPS就使用了这样的结构
哦,原来是这样,学习了
 楼主| 发表于 21-1-2012 20:11:25 | 显示全部楼层
马三MPS就使用了这样的结构
无图无真相
 楼主| 发表于 23-1-2012 18:21:12 | 显示全部楼层
马三MPS就使用了这样的结构
哥,上图啊,这个不看图不好理解。
发表于 29-1-2012 00:35:34 | 显示全部楼层
搞两个主减在一个变速器上,你又不是货车,一个轿车,手动的,用得着吗?
上图看看
    发表于 31-1-2012 13:00:37 | 显示全部楼层
    上图看看
    厂家这么做可能是因为扭矩过大,导致轮胎打滑,以及其它原因。所以我们有时候会看到1-2档主减速比比其它的档位要小。
    楼主这种情况是,5-6档有着足够的扭矩巡航,没有必要像1-4档需要那么大扭矩,可能出于经济考虑吧?
    发表于 31-1-2012 22:40:25 | 显示全部楼层
    Bimmerc 发表于 31-1-2012 13:00
    厂家这么做可能是因为扭矩过大,导致轮胎打滑,以及其它原因。所以我们有时候会看到1-2档主减速比比其它 ...
    但是还是不明白,因为一般轿车变速器的主减上就一个齿轮,中间轴也只有一根
    两个主减在一个轿车变速器上的还真没见过
    另外,这种变速器的选换档可以通过一根换挡杆来实现吗?
    有无图片可以看下?
     楼主| 发表于 1-2-2012 10:33:52 | 显示全部楼层
    两个主减在一个轿车变速器上 ...
    比我还急,呵呵、图没找到,但是原理可以猜到。应该就是普通的两轴式再加一根输出轴变成三轴式,一根输入轴,但没有中间轴,另外两根都是输出轴。
    发表于 6-2-2012 14:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
    两个主键减速齿轮,出于动力性和经济性的考虑,一到四档,五六档有超速档和经济档。现在六档手动都两主减,最高车速再四五档之间
    发表于 9-2-2012 11:22:26 | 显示全部楼层
    多大扭矩的变速箱?
    一般六速的双输出轴  都在300NM以上了
     楼主| 发表于 10-2-2012 14:01:06 | 显示全部楼层
    nuba21 发表于 9-2-2012 11:22
    多大扭矩的变速箱?
    恩300N.m以上了。有什么参考价值的资料请不吝赐教。对变速箱这块了解的不多,双输出轴还是第一次听说。
    发表于 10-2-2012 16:12:27 | 显示全部楼层
    不知道怎么贴图片啊............
    其实很好理解  这样排列的最大目的就是缩短变速箱的轴向长度
    发表于 5-3-2012 19:54:07 | 显示全部楼层
    应该与无级变速器作用一样,为了更经济吧
    发表于 5-3-2012 15:07:18 | 显示全部楼层
    前面的速比这样是考虑了动力性,后面的速比主要考虑了经济性。
    GMT+8, 3-5-2026 06:17 , Processed in 1.208656 second(s), 59 queries .
