  • 3144查看
奥拓车怠速不稳忽高忽低
发表于 20-1-2012 13:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本人的车,前几天出现油耗高就去维修发现尾气加油时冒黑烟。换了氧传感;进气压力传感后故障排除。但是过了一天后又出现有时加不起油发闯,好像越是加油越没有动力。转速表也往下掉,再加油就要熄火了似的,靠边停车加油也有高速音正常。但是一起步又加不起油好像一加油就把油管慢慢吸扁了似的。后经检查换了三元催化,和消音器排气管后故障排除,但是怠速还是上下不稳,排气筒有突突声。
发表于 20-1-2012 21:57:31 | 显示全部楼层
空油门加的起的话,可能是点火时间过晚,或再检查一下各传感器,看看进气压力传感器
发表于 16-2-2012 20:16:29 | 显示全部楼层
把节气门清洗一下吧
发表于 22-2-2012 11:19:37 | 显示全部楼层
可能是喷油提前角不对,或者是进气节气门有积碳
发表于 22-2-2012 13:02:15 | 显示全部楼层
可能原因:1  点火太迟
               2  三元催化  排气管堵塞(我修过的一辆标致206也是这样,你查查看)
发表于 26-5-2012 13:55:56 | 显示全部楼层
积碳会引起好多好多的问题啊
GMT+8, 7-5-2026 13:11 , Processed in 0.691811 second(s), 42 queries .
