  • 1392查看
[悬挂] 减振器端盖机械加工工艺及工艺设备设计
发表于 21-1-2012 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1端盖零件的用途、技术要求及工艺分析
1.1 AAW-400减振器端盖的用途
AAW-400减振器端是非常重要的机械零件之一。端盖的一般作用是:(a)轴承外圈的轴向定位;(b)防尘和密封,除本身可以防尘和密封外,也常和密封件配合以达到密封的作用;(c)位于车床电动机和主轴箱之间的端盖,主要起传递扭矩和缓冲吸震的作用,使主轴箱的转动平稳。
因此该零件应具有足够的强度、钢度耐磨性和韧性,以适应端盖的工作条件。该零件的主要工作表面为内孔以及右端面的外端,在设计工艺规程时必须重点考虑。端盖加工工艺的可行性与合理性直接影响零件的质量、生产成本、使用性能和寿命等。
1.2端盖的技术要求
图1为端盖零件简图,根据端盖的尺寸精度、技术要求和功用,经过是深入分析,该端盖零件的特点是: 内圆加工精度高,该零件的设计径向基准为该圆中心线,孔右端面的外端为轴向设计基准。所有表面粗糙度为3.2。
从所给零件图分析可知,该端盖主要由个台阶圆与圆孔组成,零件内孔槽的作用是定位。
磨性,对端盖要求时效处理。
1.3端盖的工艺性分析
分析零件图可知,端盖的所有端面和内圆均要求车销加工( 内孔需要钻削和镗削外);零件左端面为平面,可以防止加工过程中偏斜;另外,该零件除主要表面表面加工精度均较低,不需要高精度机床加工,通过车削,钻削的粗加工和半精加工就可以在正常的生产条件下,采用较经济的方法加工出来。即该零件的工艺性能良好。
2.1选择毛坯
由于该零件的结构比较简单,在工作工程中不会受很大的力。由于该端盖在工作过程中要承受冲击载荷,为增强其强度和冲击韧度,和较好的组织,结合零件的外形毛坯选用棒料,该端盖的轮廓尺寸不大,选择45钢,他的切削加工性能,及热处理后的性能满足该零件的使用性能。由型料的长度计算公式L=l+b+2z+k+m结合零件图纸可得L=38+5+2*2+20+23.5=90.5mm。查《校准圆钢棒料的公称直径表》,如果选直径为85mm的型料作为毛坯,单边加工余量只有1.5mm很难满足粗糙度的要求,故选直径为90mm的棒料作为毛坯。
查《优质碳素结构钢力学性能》表可知,未处理的45钢硬度为229HBC,经查阅相关手册可知粗车——半精车——粗磨——精磨达到表面粗糙度要求。
该零件各表面的加工余量是由各个表面的粗糙度、加工方法以及加工等级来确定的。具体方法及结果如下
2.1.0外圆加工余量的确定
工序名称        工序加工余量/mm        工序尺寸/mm        尺寸公差/mm        表面粗糙度/µm
精磨
粗磨
半精车        0.1
0.3
1.1        82.00
82.1
82.4        (0,0.022)
(0,0.054)        3.2
5
粗车        1.5        83.5        (0,0.14)
(0,0.54)        8
12.5
毛坯                85
2.1.1 内孔加工余量的确定
半精镗
钻孔        1.00
16.00        17.00
16.00                3.2
12.5
毛坯                0
2.1.2左端凸起端面的加工余量的确定
精磨
粗磨
半精车        0.1
0.3
1.1        60.00
60.1
60.4        0,0.19
0,0.013
0,0.046        3.2
5
8
粗车        21.5        61.5        0,0.46        12.5
毛坯                82.00
2.1.3右端面加工余量的确定
精磨
粗磨
半精车        0.1
0.3
1.1        38
38.1
38.4        0,0.016
0,0.039
0,0.1        3.2
5
8
粗车        1.5        39.5        0,0.39                12.5
毛坯                41.00
2.1.5左端内孔加工余量的确定
精磨
粗磨
半精车        0.1
0.3
1.1        70
69.9
69.6        0.019,0
0.046,0
0.12,0        3.2
5
8
粗车        51.5               68.5        0.46,0
        12.5
毛坯                17
2.1.6内槽的加工
半精车        8        78                3.2
粗车                70                6.3
2.1.6内孔中间凸台的加工
精磨
粗磨
半精车        0.1
0.3
1.1        62
61.9
61.6        0.019,0
0.046,0
0.12,0        3.2
5
8
粗车        53.5              60.5        0.46,0        12.5
毛坯                17
3、工艺路线的确定
3.1定位基准的选择
定位基准有粗基准和精基准之分,通常先确定精基准,然后再确定粗基准。
3.1.1粗基准的选择
以右端非加工面和右端面为主要的定位粗基准
3.1.2精基准的选择
考虑要保证零件的加工精度和装夹准确方便,依据“基准重合”原则和“基准统一”原则,以精加工后的 孔中心轴线为主要的定位精基准。
3.2表面加工方法的确定
加工表面        尺寸精度等级        表面粗糙度Ra/um        加工方案
端盖内孔                3.2        钻削—镗削
端盖右端面                3.2        粗车-半精车-粗磨-精磨
端盖外圆面        IT6        3.2        粗车-半精车-粗磨-精磨
左端凹下端面        IT7        3.2        粗车-半精车-粗磨-精磨
内孔
内孔
        3.2        粗车-半精车-粗磨-精磨
内槽
SR50球面
外圆
IT6        3.2
3.2        粗车-半精车-粗磨-精磨
粗车-半精车-粗磨-精磨
3.3加工工序的安排
3.3.1主要加工工序
(1)遵循“先基准后其他”原则,首先加工基准 内圆中心轴线。
(2)遵循“先粗后精”原则,先安排粗加工工序,后安排精加工工序。
(3)遵循“先主后次”原则,先加工端盖右端面,后加工端盖外圆面。
(4)遵循“先面后孔”原则,先加工端盖端面,再加工端盖的各孔。
3.3.2辅助加工工序
由于加工零件为端盖,材料为45钢,主要面进行热处理工序,当加工完主要平面后,可安排一次中检。加工完后,需去除毛刺,在安排清洗和终检工序。
3.4确定工艺路线
在综合考虑上述工序顺序安排原则的基础上,列出端盖的工艺路线。
表X:端盖的工艺路线及设备、工装的选用
序号        工序名称        机床设备        刀具        量具
0        正火处理
1        粗钻、半精镗 内圆
卧式镗床        高速钢镗刀        游标卡尺
2        粗车,精车右端面        车床CK6140        外圆车刀
3        粗车,精车外圆表面        车床CK6140        外圆车刀
4        粗车、半精车左端凹下外圆及倒角        车床CK6140        外圆车刀
5        车 孔、 孔及倒角
车床CK6140        盲孔车刀
6        粗车、半精车SR50球面及倒角        车床CK6140        盲孔车刀
7        内孔槽及倒角        车床CK6140        内槽车刀
8        切断        车床CA6140        切断车刀
9        粗磨、精磨        磨床        砂轮
10        镀铬
11        中检                        塞规、百分表、卡尺等
12        清洗        清洗机
1        终检                        塞规、百分表、卡尺等
4、机床设备及工艺装备的选用
4.1机床设备的选用
考虑到本文的端盖零件精度要求不是很高,本文采用的机床主要有:卧式镗床、车床CK6140。
4.2工艺装备的选用
根据以上机床设备进行加工时,要选用的工艺装备有车刀、钻头、百分表、游标卡尺等。由于该零件由圆角、圆弧的存在用普通车床加工时只能采用如下方法:1.手动车削法:用手摇大拖板和中拖板的进给手柄,两手配合车削出圆弧的大致形状。然后用样板检验,修整不符合尺寸要求的地方,直至达到要求。
此法加工精度低,效率低,适合单件加工。
2.靠模车削法:即中拖板的进给由靠模实现。优点是加工精度较高,效率高。缺点是半径较小的圆弧不易加工,不能加工半球面以上的球面。
3.圆弧刀架车削法:把小拖板和刀架换成圆弧刀架,直接车削即可,加工精度高,效率高,但加工内孔较难。
更为重要的一点,选用普通车床工步较多,不能再一次安装下完成零件的加工,
所以选数控机床完成车削任务。有图纸要求可知:该零件需要磨削加工才能达到粗糙度和公差等级要求。由于该零件属于薄壁零件,故该零件在磨削加工中需专用夹具,根据所学知识选开口套筒环作为夹具,使三爪单动卡盘在装夹过程中分布在零件上的受力均匀。
综上所述,选用普通车床加工该零件的话主要有以下弊端:加工难度大、难以保证加工精度要求,对工人的技术要求较高。故选用数控车床来完成该零件的加工任务。
5、切削用量的计算
5.1工序1:粗镗、半精 内圆
5.1.1粗镗孔至 ,
2Z=1mm则
Z=0.5mm
查有关资料,确定镗床的切削速度为v=40m/min,f=0.3mm/min由于卧式镗床主轴转数为无级调数,故以上转数可以作为加工时使用的转数。
5.1.2半精镗孔至
2Z=0.18mm,Z=0.09mm
f=0.2mm/r
v=40m/min
5.2工序2:粗车右端端面
加工要求:粗车 端面及表面粗糙度值R 为3.2。
机床:卧式车床CK6140。
刀具:刀片材料为YG6
确定端面最大加工余量:已知毛坯长度方向单边余量为3.5mm,加工等级取IT12级,取,
v=115r/min
则,
半精车各表面:  v=150r/min   f=0.18
6.数控加工程序:
O0001
N010 G50 X150.0 Z100.0;
N020 G30 U0 W0;
N030 G50 S1000 T0303 M03;
N040 G96 S406 M08;
N050 G00 X95.0 Z3.0;
N060 G01 X0 Z1.0 F0.5;
N070 Z0;
N080 G00 X83.0;
N090 G01 Z-40.0;
N100 X82.4 F0.18
N110 G30 U0 W0 T0300;
N120 T0202 ;
N130 G00 X0 Z0;
N140 G01 X60.4 Z-24.0;
N150 G00 X0 ;
N160 G01 Z-31.0;
N170 G02 X60.4 Z-25 R49.0;
N180 G01 X0;
N190 X16.0 Z-34.0;
N195 G96 S575 F0.18;
N200 G01 X18.0 Z-12.0;
N210 G02 X61.0 Z-26.0 R50.0;
N220 G03 X62.0 Z-25 R1;
N230 G01 Z21.0;
N240 X69.0;
N250 G02 X70.0 Z-20.0 R1;
N260 G01 Z0;
N270 G30 U0 W0 T0200;
N280 TO101;
N290 G96 S575 F0.18;
N300 G00 X60 Z0;
N310 G01 Z-7.0;
N320 X78.0;
N330 G30 U0 W0 T0400;
N340 T0101;
N350 G96 S575 F0.18;
N360 G00 X90.0 Z-33.0;
N370 G01 X63.0;
N380 U-27.0 W-6.0;
N390 X45.0;
N400 G00 X90.0;
N410 GO1 X82.0 Z-30.0;
N420 G03 X78.0 Z-32.0 R2.0;
N430 G01 X66.0 Z32.0;
N440 G03 X60.0 Z-35.0 R3.0;
N450 G01 Z36.0;
N460 G03 X56.0 Z38.0 R2.0;
N470 G01 X0;
N480 G00 X150.0 Z100.0 T0400 M09;
N490 M02;
主要参考文献:
1        王先逵敏. 机械制造工艺学.北京:机械工业出版社版,1995
2        孙丽媛.机械制造工艺及专用夹具设计指导.北京:冶金工业出版社,2003
3        王光斗,王春福.机床夹具设计手册.上海:上海科学出版社,1988
4        吴宗泽,罗圣国.机械设计课程设计手册.北京:高等教育出版社,1998
附录1:机械加工工艺过程卡片
中北大学        机械加工工艺过程卡片        产品型号                零件图号        B5
                产品名称                零件名称        AAW-400减振器端盖        共        1        页        第1
材料牌号        45钢        毛坯种类        棒料        毛坯外形尺寸                每毛坯可制件数        1        每台件数                备注
工序号        工序名称        工序内容        车间        工段        设备        工艺装备        工时
                                                        准终        单件
0        热处理        对毛坯正火处理
1        粗镗内圆        粗镗内圆至16mm,Ra=12.5                        卧式镗床        高速钢镗刀、游标卡尺
2        半精镗 内圆
半精镗 内圆至17mm,Ra=3.2
                卧式镗床        高速钢镗刀
3        粗车右端面        粗车左端凸起端面至1mm                        车床CK6140        硬质合金外圆车刀
4        半精车右端面        粗铣右端面至0mm,Ra=3.2                        车床CK6140        硬质合金外圆车刀
5        粗车外圆        粗车外圆至83mm,Ra=12.5                        车床CK6140        硬质合金外圆车刀
6        粗车左端凹下外圆        粗车外圆至66mm,Ra=12.5                        车床CK6140        硬质合金外圆车刀
7        半精车外圆        半精车外圆至82mm ,Ra=3.2                        车床CK6140        硬质合金外圆车刀
8        半精车左端凹下外圆及倒角        半精车左端凹下外圆至60mm, ,Ra=3.2                        车床CK6140        硬质硬质合金盲孔车刀
9        粗车 孔
粗车 孔至60mm,Ra=12.5
                车床CK6140        硬质硬质合金盲孔车刀
10        粗车 孔
粗车 孔至69mm,Ra=12.5
                车床CK6140        硬质硬质合金盲孔车刀
11        粗车球面SR50        粗车球面SR50,Ra=12.5                        车床CK6140        硬质硬质合金盲孔车刀
12        半精车 、 、球面SR50及倒角至要求尺寸        车倒角,Ra=3.2                        车床CK6140        硬质硬质合金盲孔车刀
13        热处理        端盖圆柱表面淬火、低温回火                        淬火机
14        车内孔槽至
车内孔槽至要求尺寸,Ra=3.2                        车床CK6140        硬质硬质内槽车刀
15        切断并倒角        切断零件与毛坯的连接,Ra=6.3                        车床CK6140        硬质硬质切断刀
16        粗、精磨        粗、精磨零件表面,使粗糙度达到要求                        磨床        砂轮
17        校正
18        中检                                        塞规、百分表、卡尺等
19        清洗                                清洗机
20        终检                                        塞规、百分表、卡尺等
        设计(日期)        审核(日期)        标准化(日期)        会签(日期)
标记        处数        更改文件号        签字        日期        标记        处数        更改文件号        签字        日期
发表于 26-5-2012 16:09:50 | 显示全部楼层
里面活塞与轴的配合,粗糙度可达0.01不?
GMT+8, 20-4-2026 22:00 , Processed in 0.346314 second(s), 35 queries .
