  • 1271查看
大众高尔遥控故障求解,谢谢
发表于 28-1-2012 16:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这个车遥控坏了很久一直没有修理,离4S店也远现在一直都是只能手动开门和锁门。上来请教大家可能是什么故障造成?现象如下:
1.钥匙上遥控操作指示灯有亮,电池也是新更换过。之前去过一个专配遥控的店测试过,没有问题
2.熄火后点火开关能自动弹起,使用驾驶侧内锁能其他门能正常相应,中控应该也没有问题
3.手动开门锁门报警器正常工作(喇叭也有提示响声,示宽灯也工作,和之前遥控锁车时一样),但是驾驶侧内锁边的防盗指示灯不亮
以上不知道说的够不够详细,反正一直都这样,具体出现这种故障是去年暴雨过后就间歇性出现了,我一直怀疑是遥控接收器故障,明确的还需大家指点,谢谢!
  • 签到天数: 8 天
    发表于 19-2-2012 22:29:30 | 显示全部楼层
    检查下是否 因为驾驶边门的插头 和防盗控制器的插头有进水现象   如果不行   也可以从新编程
    发表于 1-3-2012 23:42:26 | 显示全部楼层
    线和开关进水了吧,正常灯应该亮的,要不是BCM出问题了
    GMT+8, 4-5-2026 00:45 , Processed in 0.596421 second(s), 40 queries .
