  • 1510查看
  • 7回复
[求助] 阻尼板质量
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-1-2012 11:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大虾:我公司采购阻尼板都是按重量采购,现需要给出单片重量,这个重量怎么定,还有公差范围怎么给,有什么标准码?
    发表于 13-2-2012 10:52:23 | 显示全部楼层
    这个是有标准的
    17-10-2016 10:32
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-2-2012 12:05:08 | 显示全部楼层
    我认为,如果材料的比重均匀,控制阻尼板的厚度就可以了吧。
    发表于 28-2-2012 23:41:02 | 显示全部楼层
    一般都是控制重量的,在SOR里应该都有比较明确的要求。后期质量控制也以重量为准。
    建议参考标杆车型,也可询问供应商。
    发表于 18-3-2012 16:54:06 | 显示全部楼层
    应该有阻尼板的技术要求。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-11-2013 14:09:37 | 显示全部楼层
    没什么内容啊
    发表于 4-11-2013 09:15:34 | 显示全部楼层
    DVIUBIJBJNKLJN
    25-12-2016 22:09
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-12-2013 16:36:18 | 显示全部楼层
    目前国内没有标准,阻尼垫对尺寸控制一般不是很严,一般的公差就可以了
    GMT+8, 14-6-2026 17:32 , Processed in 0.735842 second(s), 45 queries .
