  • 2769查看
  • 8回复
圣达菲空调开启十几分钟就自动停机,温度又不高
发表于 31-1-2012 11:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
圣达菲空调开启十几分钟就自动停机,温度又不高!怎么回事呀???????
发表于 31-1-2012 20:02:46 | 显示全部楼层
自动保护了吧
 楼主| 发表于 4-2-2012 10:52:08 | 显示全部楼层
那该怎么样取消自动保护呢,谢谢!力帆520一样的问题!
发表于 6-2-2012 13:21:01 | 显示全部楼层
如果空调不凉的话,那很可能是管路有堵塞的地方,造成压缩机高压后保护,这个不能手动取消,只能去维修站排除故障
 楼主| 发表于 8-2-2012 19:27:20 | 显示全部楼层
是在高低压压力均正常的情况下空调启动十几分钟就会自动停机,我问了别人,有人说有一个温控开关控制,到底是不是请教一下各位师兄?
发表于 19-2-2012 19:20:09 | 显示全部楼层
压缩机停了风扇还会不会转
发表于 20-2-2012 10:58:32 | 显示全部楼层
zl亮 发表于 8-2-2012 19:27
是在高低压压力均正常的情况下空调启动十几分钟就会自动停机,我问了别人,有人说有一个温控开关控制,到底 ...
可能是防止冰堵的感应塞,蒸发器。自动保护。
有大客车出现这现象,不定期跳闸,检查其他都正常,更换冰堵结霜感应塞,搞定。
发表于 28-3-2012 14:59:56 | 显示全部楼层
  可能室内温度传感器不好了吧  还有就是压缩机不好了 跳掉了  都有可能的   也肯能是;冷媒里面有水产生冰渡了
 楼主| 发表于 28-3-2012 23:00:00 | 显示全部楼层
叶海斌 发表于 19-2-2012 19:20
压缩机停了风扇还会不会转
压缩机停了风扇就不转了==========
GMT+8, 10-5-2026 09:14 , Processed in 0.848338 second(s), 46 queries .
