  • 666查看
切诺基事故车制动气压释放不出去
发表于 31-1-2012 17:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:切诺基汽车
故障现象:碰撞事故后,没有制动。在送修理厂修理中,制动怎么也修不好,更换了总泵、分泵以及比例阀,还是没有制动。连续踩几脚制动,明显感到制动管路中有气,但就是无法放出。
排查:将车举升检查,发现原来是前轮制动分泵左右装反,造成制动分泵的放气螺钉处在油缸下部。由于空气比油轻,浮在油缸的上部,所以放气时只能放出油来,空气却无法排出。
排除:将制动分泵调换位置装复后,故障排除。
发表于 11-2-2012 02:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
可笑的故障
GMT+8, 10-5-2026 01:40 , Processed in 0.372888 second(s), 34 queries .
