  • 843查看
捷达轿车后轮抱死
发表于 31-1-2012 17:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:捷达轿车。
故障现象:行驶不到1万公里,出现车轮抱死,行车困难。
排查:经查看,此车制动踏板偏高,手刹基本正常。试车向后倒车加油时,车头上扬,不能后退。将后轮支起,用手转不动后轮。试从后轮制动分泵中放出少量制动液,制动仍不能解除。由此排除制动分泵不回油的疑点,按后轮机械故障检查。
排除:拆下后轮,用榔头敲击制动鼓,直到用手可以转动。再装复轮胎(左右后轮均如此处理),然后试车,故障排除。
分析:此故障主要是由于车辆放置过久,雨后行车未能及时排除水分,或是在洗车时制动鼓进水末做处理,制动鼓生锈,与制动蹄片的间隙消失,从而产生车轮抱死的故障。遇到这种情况,可将制动鼓与制动蹄片拆下,用砂布打磨清理再装复即可解决。
发表于 1-4-2012 22:23:39 | 显示全部楼层
这个真不常见 也不算是个难题
    发表于 30-3-2012 10:59:18 | 显示全部楼层
    我也遇到一部雪佛兰,停了一个星期后制动抱死的,拆下清制动蹄后故障排除。
    GMT+8, 5-5-2026 16:05 , Processed in 0.572362 second(s), 38 queries .
