  • 614查看
丰田凌志轿车修补信号发生器转子后无法启动
发表于 31-1-2012 17:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:丰田凌志ES300(1994款IMz发动机)轿车。
故障现象:发动机无法启动。
检测:经检测,有高压电但不喷油(没有喷油脉冲)。
    测试点火正时无误,测量曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、节气门位置传感器、水温传感器均正常。换用相同车型的发动机电脑和点火模块,故障依旧。检查所有传感器与电脑连线以及电脑供电、接地均正常。其他该检查之处也未发现问题,再重点复查曲轴位置传感器,查到信号发生器转子时(此信号发生器转子安装在曲轴正时齿轮后面),发现该转子曾掉过2个齿,并且有焊过的痕迹。
排除:更换新件后,故障排除。
分析:信号发生器转子掉齿是不能修补使用的,后焊上去的齿金属材料与其他齿的金属材料不一样,磁感应强度也不一样,所以曲轴位置传感器发出的信号中有错误的波形。发动机电脑检测到曲轴位置传感器错误信号后,势必造成发动机工作不良。由于当时没有示波器,无法检测传感器的波形,而万用表只能检测信号的有无,对错误的波形无法判断,所以修理此车时走了弯路。
    现代高档汽车电喷发动机或其他电控系统的传感器仅有信号还不行,信号的波形还必须正确,否则会造成电控系统工作不正常或不工作。
发表于 24-4-2025 05:22:23 | 显示全部楼层
针对丰田凌志ES300轿车无法启动的问题,经过详细检测与分析,确定问题出现在曲轴位置传感器的信号发生器转子上。在复查过程中,发现转子有掉齿和焊接痕迹,这影响了信号的准确传输。更换新件后,发动机成功启动,故障得以排除。在汽车维修过程中,对于传感器等关键部件的检修与更换需格外谨慎,确保信号的准确性与稳定性,这是保证车辆正常运行的关键。
GMT+8, 23-4-2026 08:08 , Processed in 0.365639 second(s), 33 queries .
