  • 2780查看
  • 16回复
大众超人不上机油,换了油泵很低速可以上机油高速就不上了
发表于 1-2-2012 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我以前修了个超人不上机油,换了油泵很低速可以上机油高速就不上了,开始以为是油泵质量不好换了2次还是不行,机滤也换了,还不是行我想请大家给我支下招,谢谢
发表于 1-2-2012 16:58:46 | 显示全部楼层
曲轴瓦和连杆瓦是否松旷?换了两个应该不是质量问题。
发表于 1-2-2012 21:55:59 | 显示全部楼层
照这个哥们说的去做,你们那水平也太差了。。。这都是修理工的基本知识。- -
发表于 1-2-2012 22:57:00 | 显示全部楼层
机油里面是不是有脏东西低速运转的时候脏东西飞溅不上去一高速运转脏东西飞溅的快了堵住上机油的油眼了
    22-7-2015 09:15
  • 签到天数: 10 天
    发表于 17-2-2012 14:23:16 | 显示全部楼层
    楼上说的对   要是轴瓦问题低速时应该也报警
    发表于 19-2-2012 19:07:12 | 显示全部楼层
    看看机油泵滤网堵了没有,要么就是发动机压力不够,或者是换了假机油
    发表于 18-2-2012 19:33:41 | 显示全部楼层
    机油感应塞拆下来,用表测压后,再找其他故障
    发表于 24-2-2012 12:01:30 | 显示全部楼层
    低速上说明油道没问题。高速不上那就只能是滤网了。
    发表于 22-2-2012 12:45:48 | 显示全部楼层
    先检查油路的通畅,再检查油压。油压调节器是否卡住,滤芯上的是重点
    发表于 22-2-2012 12:58:24 | 显示全部楼层
    测一下主油道油压
    发表于 24-2-2012 12:59:41 | 显示全部楼层
    换了2个有泵应该没问题!八成是滤网.
    发表于 1-3-2012 23:37:19 | 显示全部楼层
    楼上说的有理,一般情况下是脏堵,你吧机油润滑的系统都检查一变
    发表于 3-3-2012 20:00:12 | 显示全部楼层
    在机滤底座上有个机油的调压阀检查一下,在量一下油压多少
    发表于 4-3-2012 19:21:21 | 显示全部楼层
    你所谓的不上机油,你使用表检测的还是通过指示灯观察的。现在我们不清楚。这车有两个压力传感器。你都要检测压力,有一个不达标的话指示灯就亮。
    发表于 4-3-2012 23:08:35 | 显示全部楼层
    有可能是曲轴驱动齿轮打滑。
    GMT+8, 5-5-2026 16:05 , Processed in 0.451654 second(s), 51 queries .
