  • 743查看
“停驶车”的保养方法
发表于 1-2-2012 16:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多的保养工作我们应该在离开之前就做好的:
  1.清洗整理爱车
  汽车停放前,应该把全车清洗整理干净,不要留下泥渍。胎压要调到上限,油箱内加满油,并关闭全车电路。若停放期超过一个月以上,不但要将胎压调到上限,而且应每隔一周定时移动车辆数厘米,以免车胎因固定一个位置受压着地,造成该部位辐射钢丝变形。
  2.放净防冻液
  汽车在停驶前,应放净冷却系统中的全部防冻液,放掉机油,电瓶应在充足电后摘下桩头,在停放期间还应定期充电。
  3.用千斤顶把车子架起来
  汽车在停驶前,应用牢靠的千斤顶把车子架起来,使轮胎和悬架元件不再受力。
  4.车库内保持通风
  停放车辆的车库内应经常保持通风,使空气相对湿度保持在70%以下。在易锈蚀的部位和机件表面应涂以机油、润滑脂或者用油纸包扎起来。对于各总成机构上的孔隙,应加以密封,避免空气、水分和灰尘进入内部。
  5.晾晒车内的地毯
  车上的棉麻制品,如地毯等很容易吸收水分。特别是在潮湿地区和阴雨季节,更易受潮霉变。因此,车主最好委托家人对车上的棉麻制品经常检查,适时晾晒,保持干燥。
  6.汽油油箱要严密封闭
  汽车长期停驶,汽油的辛烷值会随着轻质成分的损失和胶质含量的增加而下降,从而使其抗爆性随之降低。因此,汽油油箱要严密封闭,并且避免温度过高,汽油储存的时间最好不要太长。
  7.经常检查蓄电池
  蓄电池的电解液液面必须高于极板10-15mm,不足时应及时添加蒸馏水,应保持电量充足,必要时应对蓄电池充电。
  长假归来,也应该将爱车驾驶到4S店进行一次彻底的保养检修,这样才能彻底的保护好爱车,提高使用寿命。
GMT+8, 20-6-2026 20:21 , Processed in 0.421383 second(s), 33 queries .
