  • 748查看
发动机声音
发表于 2-2-2012 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车在怠速时有突突的声音,发动机还有点抖动,是什么原因。高手给个解决方案,点火线圈及分缸线已经更换(上次开车缺缸时更换的)才十几天就出现的突突问题
发表于 2-2-2012 11:00:20 | 显示全部楼层
发动机转速和负荷的影响
  由于NOx是高温燃烧时的生成物,当发动机的转速和负荷提高时,使气缸的燃烧温度升高,NOx生成量随之增大,CO和HC的生成量稍有增加,但影响较小。
  碳微粒的影响因素主要有空燃比、发动机的温度、转速和负荷以及燃烧室的形状,燃油的雾化情况等。空燃比过浓,温度过低,均不利于燃油的雾化和燃烧,使碳微粒生成量增加;发动机转速和负荷增大,使燃烧温度提高,有利于完全燃烧,使碳微粒的生成量减少。
  SO2和Pb微粒的生成主要与燃油中的含硫量和铅化合物的加入量有关。因此,往往对燃油中的最大含硫量作了限制,推行使用无铅汽油。
发表于 2-2-2012 11:01:18 | 显示全部楼层
空燃比对有害气体的影响
  HC曲线在A/F为17~18附近有一个拐点,此时废气中的HC含量最低。除此之外,HC的生成量都有所增加。其原因是当A/F少于17时,混合气过浓,燃烧不彻底,当A/F大于18时,混合气过稀,燃烧速度缓慢同样会出现燃烧不彻底现象,HC都会增加。
  NO曲线在A/F为15~16附近有一个波峰,此时生成的NO量最多,除此之外,过浓或过稀的空燃比都会降低燃烧速度和燃烧温度,使NO的生成量都有所下降。
发表于 2-2-2012 11:05:09 | 显示全部楼层
发动机抖动,首先是发动机的燃烧不稳定造成的,燃烧不稳定有供油系统原因、点火系统和供气系统等问题引起的。
GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 0.455431 second(s), 36 queries .
